Risultati da 1 a 10 di 14
    695
    abruzzo
    Predefinito Nomi di parti e assiemi nella distinta materiali.
    Salve.
    Sto mettendo le mani su di un archivio di disegni già esistente.
    Esempio...mi trovo tutte le parti e assiemi in una cartella.
    Queste sono nominate solo con il codice in numeri.
    Per intenderci sono stati salveti i disegni dei pezzi assegnando il codice.
    Quando faccio una distinta materiali in essa non mi apare il nome descrittivo del pezzo.
    Nelle distinte precedentemente create, invece appare nome materiale ecc.
    Le anno inserite a mano oppure vi è un modo per assegnare una nota ad ogni disegno che poi mi apparirà nella distinta?
    Spero di essere stato chiaro.
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Distinguiamo bene un paio di cose: negli assiemi hanno poca importanza i materiali grezzi da lavorare in seguito e difatti si fa una distinta con il nome del file (il codice), la quantità, se è di commercio oppure se è una parte lavorata e la posizione nel disegno: questa è la distinta (o Bill Of Material).
    Per quel che riguarda le parti invece, si necessita di sapere la materia prima da tagliare/acquistare, le quantità, la posizione: questa è la distinta di taglio.
    In entrambi i casi si possono inserire in automatico, ma IMHO le BOM falle pure in automatico, ma le distinte taglio, compila i dati a mano, a meno che tu non abbia una libreria per piatti, tubi, upn, ipenon siano telai di tubolari o normalizzati già compilata.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Salve.
    Quando salvi una parte (ma anche l'assieme se ne vuoi la descrizione) devi compilare il campo Descrizione in basso nella finestra. Ovviamente nelle proprietà del file ti sarai creato pure una voce descrizione... puoi indifferentemente scrivere prima una o l'altra, automaticamente si compileranno "a vicenda". E' comodo per collegare quella proprietà ad una nota del cartiglio; come crei e salvi un disegno di quella parte la voce descrizione del cartiglio si compila in automatico. Poi vai in Opzioni del Sistema > Generale ed immetti quella proprietà nella casella apposita:
    sempre ovviamente() nella distinta avrai una colonna chiamata e collegata a DESCRIZIONE.
    Tutte le voci di proprietà del file sono anche accessibili ed editabili dall'explorer di Windows; clik destro sul file > proprietà > personalizza.. anzi, la descrizione la vedi subito come passi col mouse sopra il file.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Salve.
    Potrebbe essere che non hai usato la 'distinta materiali' corretta.
    Metti il caso che la BOM standard legga le proprietà dei file che hanno un campo denominato 'Descrizione', mentre i file hanno il campo 'Denominazione'.
    Allora tu non vedrai niente fin quando non userai la BOM che legge il campo 'Denominazione'.
    Dico questo perché è sciocco creare una BOM a mano...
    Ultima modifica di sampom; 19-07-2011 alle 01: 40
    3690
    Piemonte (CN)
    ...Dico questo perché è sciocco creare una BOM a mano...
    Ok, ma piano con i termini, eh! Sennò cominciano a fioccare i cartellini..
    Poi ognuno fà quel che conosce; se vuoi rispondere consiglia e suggerisci quel che sai, altrimenti passi oltre.
    ... e se permetti, ho fatto bom a mano per 20 anni ().
    1069
    Hai fatto BOM a mano perché non avevi SolidWorks.
    3690
    Piemonte (CN)
    ... perchè non avevo niente altro che tecnigrafo e rapidograph.
    695
    abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Queste cose già le sapevo, ma che centrano con la mia domanda?
    3690
    Piemonte (CN)
    ... la mia domanda?
    Ma hai fatto come spiegato? Hai risolto?
    695
    abruzzo
    Sono da poco rientrato.
    Comunque grazie 1000, sei stato chiarissimo e ho capito tutto.
    Domattina proverò subito.
    Comunque, tanto per essere perecisi:
    è qui che metto la descrizione del componente giusto?
    Allegato 22581
    1. ORDINAMENTO NOMI PARTI IN UN ASSIEME
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Aggiornamento nomi in elenco parti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
    5. Quantità nella distinta
      Di selva nel forum Inventor
