Risultati da 1 a 8 di 8
    9338
    Predefinito [Tavola] bollatura impilata da diverse viste
    Devo mettere delle bollature impilate, ma ho questo problema:
    Il piano di sezione attraversa la fliangia ma non la vite che la avvita. Allora cerco di mettere la bollatura sulla flaingia,e poi pescare la vite su un'altra vista dove invece si vede, ma purtroppo la bollatura della vite non compare.
    e' possibile inserire bollature impilate cliccando le aprti su diverse viste?
    2098
    Mi sa di no...
    In compenso puoi magari invertire temporaneamente la direzione di sezione, inserirel a bollatura e reinvertire la direzione di sezione. Non so pero' se poi cosi' si "svincola" la bollatura (un bel verde marcio). e rischi comunque di scombinare le quote, se le hai gia' messe.
    Saluti, Stefano.
    5954
    Mi sa di no...
    resta scollegata! Prova con la bollatura manuale del particolare, altrimenti la fai in completo manuale e ci scrivi dentro tu il riferimento.
    9338
    Allora continuo a usare GBG.....
    comunque piu' lo uso e piu' trovo il modulo drawing di SWX veramente deficitario.... Alla fine a fare i disegni ci metto il triplo del tempo che con Solid Edge....
    5954
    boh, io ci ho sempre messo del gran poco, sarà che le sezioni tendo a non usarle e uso gli esplosi, sarà che mi son evoluto rispetto alle rappresentazioni classiche. Sezioni di assieme praticamente mai se non per indicare qualche distanza o accoppiamento particolare, altrimenti non pallino nulla in sezione.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Ciao se non sei riuscito prova così: sulla vista dove ti interessa fare la pallinatura impostare la visualizzazione della vista in " linee nascoste visibili" ed effettua la pallinatura manuale della vite usando come attacco della bollatura un bordo della vite! Poi una volta fatto rimetti la visualizzazione della vista "ombreggiato con bordi o rimozione linee nascoste" e così dovresti riuscire a risolvere il tuo problema.
    se si deve fare facciamolo bene
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da eboss Visualizza Messaggio
    Cosi' funziona bene, ti ringrazio molto!
    3919
    Sarà, ma secondo me continua ad essere una differenza di pratica sui due software. Recentemente sono stato in una ditta dove utilizzano SE da svariati anni e si è verificata la situazione contraria....
    1. Messa in tavola con viste parziali
      Di nikko90 nel forum Solidworks
    2. diverse posizioni su messa in tavola
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Viste in sezione su messa in tavola
      Di d-prom nel forum Inventor
    4. Dimensioni Viste in Messa in TAvola
    5. posizionamento viste in tavola
      Di lallo3d nel forum Solidworks
