Risultati da 11 a 14 di 14
    Citazione Originariamente Scritto da bruno85 Visualizza Messaggio
    Effettivamente potrei usare Geomagic per cercare di creare un solido. Ma poi lo salvarei comunque in STL, quindi cambierei la geometria, ma cmq non potrei ottenere un solido modificabile con SWX... Oppure mi sbaglio?
    No, con Geomagic Studio puoi ricavare le superfici (non con un semplice export ma, ricavandole con le funzioni specifiche) ed esportarle in IGES.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Sono scettico, vorrei vedere i risultati ...
    Se fosse così facile non ci sarebbe bisogno di fare reverse e tutti i programmi dedicati (Geomagic, Polyworks, Rapidform, Catia, Pro/E, NX) potrebbero buttare nel bidone i relativi moduli di reverse.
    Ci sono sempre problemi di vario genere:
    • nel rilevare pezzi meccanici, troverai sempre errori dimensionali e di forma;
    • gli scanner non rilevano correttamente gli spigoli vivi, è l'uomo che li corregge;
    • gli scanner non rilevano le zone otticamente nascoste, è l'uomo che provvede con il suo operato a interpretare il dato mancante.
    Concludendo, secondo il mio modestissimo parere, non esiste il reverse "automatico" ...
    Matt Lombard non scrive tanto per scrivere.
    L'articolo che riporta è chiaro e descrittivo dei comandi da attuare per ottenere i risultati mostrati nelle immagini.
    Non ha discusso ne più ne meno di quanto si evince dalle sue parole e cioè come trasformare un oggetto STL in NURBS.
    Il livello ottenuto è più che sufficiente per lo scopo di cui si cercava raggiungere.
    1069
    Sono assolutamente d'accordo.
    L'unica cosa che cerco è una via per creare un solido su cui poi lavorare.
    Con l'STL in SWX non posso fare assolutamente nulla. Mi farebbe comodo invece poter lavorare creando dalla geometria dell'STL, pian piano, un solido.
    Non hai letto l'articolo allora.
    Ti sveglio dal tuo torpore e pigrizia.
    1) ScanTo3D nelle aggiunte di SolidWorks
    2) tsElements plug-in per SolidWorks
    43
    Ing. Meccanico
    Solidworks 2010, Pro/E WF5, 3DVIA Composer
    Nel link non si parlava di usare Tspline per Rhino?
    HO provato seguire i consigli del link, ma mi si blocca al primo comando perchè la geometria è troppo complessa... Per questo cercavo di vedere un'altra via per fare ciò che mi serve.
    Ho provato a vedere Tselements per SW, ma non capisco come usarlo.
    1. problema con lo SCAN TO 3D
      Di stefano.tag nel forum Solidworks
    2. FORMATO FILE
      Di cesare_ nel forum FeatureCAM
    3. Conversione file formato ems 3in solidedge
      Di gambafabrizio nel forum Solid Edge
    4. Conversione in formato PDF di files .dft
      Di al401 nel forum Solid Edge
    5. Conversione da formato 3ds a iges, step o vari
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
