Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Archicad 9 (Salva in Oggetto ArchiCAD ) Come si fa??
    tittula
    29-04-2005, 01.16.16
    Ragazzi sto provando a cimentarmi con archicad 9, così mi sono trovato dei tutorial e provo a seguirli, il punto è che i tutorial sono per una versione precedente e in questo archicad non riesco a trovare il modo di salvare come elemento di libreria, mi potete aiutare?
    Grazie a tutti.
    Ridefinito il titolo "ArchiCAD (progetto Archivio)" poichè la tematica verte il salvataggio in oggetto ArchiCAD e nn un salvataggio del progetto.
    CU mirco
    mirco
    29-04-2005, 08.46.11
    Ciao tittula,
    benvenuto/a nel forum presente
    ArchiCAD 9 salva in oggetto libreria sia con il "vecchio metodo" spiegato in tutti i tutoriales che trattano AC fino alla versione 8 che il "nuovo metodo".
    Il "vecchio metodo" :
    1) Seleziona gli oggetti (muri, travi ecc) sul foglio di lavoro posizionati che si vogliono tradurre in oggetto ArchiCAD
    2) Vista 3D di Pianta o frontale (dipende dal tuo oggetto elaborato) con azimuth i gradi opportuni (solitamente per una vista in pianta sono 270°) - L'oggetto dovrà comparire nella finestra 3D come se fosse visto dall'alto.
    3) Con finestra 3D attiva (Modalità NON Open GL) , comando Salva Modello 3D come ... presente in Archivio/Oggetti GDL
    4) Compare una finestra di dialogo dove nominare, nel salvataggio, il file in una appropriata cartella
    5)Segue un altra finestra di dialogo composta da 3 bottoni posti in alto.
    A seconda del tipo selezionato si possono ottenere - da sx a dx - Oggetto , Finestra Porta) Devi selezionare il primo a destra.
    Ed alcuni check, ovvero :
    - Rimuovi dal simbolo le linee coincidenti (sempre attivo)
    - Testo GDL editabile o, alternativamente, Non editabile a seconda si voglia successivamente modificare il gdl dell'oggetto ottenuto con le operazioni qui esemplificate.
    6) Con Salva si completa il tutto.
    Ritornando in pianta ed attivando lo strumento oggetto troverai il "neo - nato" pronto per essere posizionato.
    Trattiamo ora un altro metodo, quello "nuovo", che obbliga a delle condizioni: questa
    "Esclusivamente nella traduzione di un oggetto archicad (no finestra o porta) per oggetti la cui Finestra 3D coincide con la vista 3D in pianta (no Frontale)"
    1) dalla pianta selezionare gli elementi da tradurre in Oggetto ArchiCAD
    2) comando Salva Selezione come ... presente in Archivio/Oggetti GDL
    3) Compare una finestra di dialogo dove nominare, nel salvataggio, il file in una appropriata cartella e con "Salva" perfezionare il tutto
    STOP
    Richiamando lo strumento oggetto .... trovi nuovamente il "neo-nato" pronto per l'uso
    CU mirco
    tittula
    29-04-2005, 17.48.51
    Benissimo grazie mille, del benvenuto e della "guida completa" che ha funzionato perfettamente.
    A presto, magari per domande più difficili, vorrebbe dire che sto andando avanti.
    mirco
    01-05-2005, 12.05.56
    Magari in un futuro nn troppo lontano si potrebbe avere alcuni tuoi interventi a risolvere domande di utenti altri .
    CU mirco
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 23-02-2008 alle 01: 02
    1. Archicad 3d
      Di Antonio Fabbricatore nel forum Archicad
    2. [Recuperato] rendering & archicad
      Di Oldwarper nel forum Archicad
    3. ARCHICAD 8
      Di archale nel forum Archicad
    4. Offset e cambiamento parametri di un oggetto in archicad 12
      Di aldo343 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. [Recuperato] Plug-in di Archicad
      Di RUGGIUNO nel forum Archicad
