Risultati da 1 a 9 di 9
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    Predefinito Info ripetizione perpendicolare contorno
    Salve Ragazzi, dovrei progettare delle scritte retroilluminate in solidworks
    all'interno di queste lettere sono posizionati dei modulini con dei led, posizionati tutti ad una certa distanza uno dall'altro e dal margine della lettera, e perpendicolari al contorno della lettera
    purtroppo non ho trovato alcun comando che puo' fare al caso mio
    immaginatevi per ipotesi la lettera R incavata, alta 50cm e larga 30
    al suo interno, a 5 cm dal bordo avrei bisogno di posizionare i miei modulini (6cm x 4cm) a 10cm uno dall'alto e perfettamente perpendicolari alla forma della R
    come faccio?
    metterli uno ad uno a mano è impensabile!
    non esiste un automatismo?
    grazie ragazzi
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da genioz Visualizza Messaggio
    come faccio?
    grazie ragazzi
    Hai provato con la ripetizione guidata da schizzo o da curva?
    Però detto così ha poco valore, bisognerebbe vedere il tutto per decidere la strategia; puoi postare i files ed un esempio di quello che vorresti?
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    Allego il file come esempio
    In quel caso ho una lettera vuota retroilluminata come 1° oggetto
    il secondo oggetto x ipotesi è un tassellino luminoso
    io avrei bisogno di una funzione che, selezionato l'oggetto da ripetere, selezionato il contorno dell'oggetto da riempire, disponesse l'oggetto internamente, perpendicolare al contorno, a tot distanza uno dall'altro e a tot distanza dall'esterno lettera
    mi sono spiegato?
    andrebbe comunque bene se questa funzione me la facesse all'interno della modifica di un singolo oggetto invece che nell'insieme, lo scopo di tutto cio' è di calcolare quanti tasselli vanno montati in una singola lettera
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ha ragione Marco,
    usa i comandi suddetti in ambiente parte multi-corpo.
    Dopo che hai svuotato la S, modella il led sulla superficie piana, togliendo oppure no il flag di unisci il risultato.
    Non ti posso allegare niente in quanto sto testando la 2012.
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    grazie per il vostro intervento ma purtroppo continuo a non capire
    ho fatto un T svuotata ad esempio e ho bisogno che questi moduli mi camminano paralleli al contorno della T
    ho fatto un modulino dentro la parte e ho tolto il flag unisci risultati
    ora se vado nel menu' della ripetizione ..posso cmq ripeterli solo ed esclusivamente in una direzione parallela
    io ho bisogno di ripetere il segmento con il lato piu' lungo parallelo all'interno della T
    definendo la distanza dal bordo e la distanza uno dall'altro
    mi sono spiegato?
    107
    studio ing. meccanica
    campania
    3d studio max, autocad, UGS NX3, SolidWorks 2013 sp5.0
    devi cambiare l'asse della ripetizione
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    non cambia l'orientamento del pezzo!
    22
    Tecnico cam
    Italy
    Alphacam
    qualcuno ha qualche idea ?
    3690
    Piemonte (CN)
    Prova questi; come ti dicevo con ripetizione guidata dalla curva. Occhio alla lettere "complesse" ricavate dai fonts di testo, le spline risultanti possono risultare difficili da calcolare per la funzione (la T è semplice, quelle composte da curve un po' meno):
    1. scavo perpendicolare cilindro
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    2. Mancata perpendicolare di Assi
      Di themole nel forum Solidworks
    3. Contorno 3d
      Di archilan nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. taglio perpendicolare alla superficie
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Caso applicativo] Piastra caricata da cilindro perpendicolare
      Di moulds-3d nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
