Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito INV 2012..... solo problemi.....
    Ciao a tutti
    Da circa un mese sto utilizzando INV 2012 sulla mia WS che ha un paio di anni (XP Professional a 32 bit, 4 GB di RAM e aumento della memoria di Inventor a 3 GB) ma oramai ogni giorno è un dramma... passo da crash improvvisi a rallentamenti del tipo che in modalità schizzo, per fare un rettangolo impiego una quindicina di secondi, da finestre di errore di salvataggio (ma il server non ha problemi) a problemi di visualizzazione (monto una nVidia Quadro X1700 con driver aggiornati).
    Con INV 2011 non ho mai avuto alcun problema nonostante aprissi disegni con oltre 4.000 particolari.
    Al momento pensavamo di sostituire il SO montando un Windows 7 a 64 bit, voi che dite? potrebbe essere una soluzione o potrebbero essercene altre?
    2251
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Mai, e ripeto mai, fidarsi del primo rilascio di una nuova versione.
    Forse non dovrei dirlo ma sfido chiunque a smentirmi.
    Io l' ho installato, tra l' altro come versione di prova pur avendo la subscription, provato appena appena ed ora attendo che esca il primo service pack.
    783
    Impiegato
    inventor
    Noi lo abbiamo installato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per lo sfruttamento del multicore nella messa in tavola, visto i mega assiemi che dobbiamo gestire. Detto questo quoto Stefanobruno e vi consiglio di aspettare ad installare. Un mucchio di piccoli problemi.
    Con questa versione hanno puntato (secondo me) solo SULLA QUANTITA' che sulla qualità, una suite enorme con software che mai userò ma con gli stessi problemi in inventor da alcune relise a questa parte.
    "AMEN"
    200
    Inventor
    Ciao a tutti
    Non ho mai avuto problemi drammatici con IV a 32bit, ma quando sono passato a 64 Bit e 8GB RAM perchè ho cambiato WS, magicamente sono spariti anche i pochi problemi che avevo.
    Inoltre non vorrei che ADSK non abbia ridotto i test sui vecchi SO a 32 bit, per concentrarsi sui nuovi.
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Io ho installato IV 2012 Professional scaricato da internet da 1 mese, vi dico sinceramente che mi trovo benissimo!! Nessun crash! (Progetti con circa 3000 parti) Incredibile.
    Si avvia molto rapidamente all'inizio, sfrutta tutti i processori a disposizione.
    Ho WS con quad core Q6600 @2,4GHz, 8Mb di RAM
    Sistema operativo Win7 - 64bit...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Quoto anch'io:
    Si installa, si da' un occhiata, si prova qualcosa,ma si aspetta il primo service pack per lavorare...
    Tarkus
    3922
    Anche il mio rivenditore quando gli ho detto "che faccio lo installo?" Mi ha detto che ero libero di farlo ma di non pretendere troppa affidabilità. È così per tutti i cad.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    scusa, ma la messa in tavola è veramente veloce come dicono ?
    1. Inventor 2012
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 129
    2. Problemi fluidità in AutoCAD 2012
      Di Simus89 nel forum AutoCAD
    3. Prime novità su RAC 2012
      Di alpearchitetto nel forum Revit
      Risposte: 22
    4. AutoCAD Map 3D 2012 - Notizie
      Di GimmiGIs nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    5. Solo problemi di risoluzione?
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
