    2
    Ricercatore
    Lazio
    Autocad 2007
    Convertire blocchi in solidi 3d
    Ciao a tutti
    è da poco che utilizzo autocad (in particolare il 2007) e ho un piccolo (ma per me enorme) problema.
    Una volta creato un blocco 3D (unendo insieme più oggetti), questo non mi viene più trattato come solido 3D e non sono più possibili altre operazioni come per esempio l'intersezione con un altro oggetto 3D. In particolare ho creato un cubo trasparente, con gli spigoli ben definiti (cioè ho sovrapposto delle linee agli spigoli perchè avevo bisogno che fossero marcati) e con una freccia all'interno (disegno banale lo so!), l'ho trasformato in blocco e ho cercato di fare un'intersezione con una sfera...ma senza esito positivo.
    Come posso trasformare il blocco in un unico solido 3D?
    O altrimeti potete dirmi per favore come posso creare l'oggeto che ho descritto sopra senza crare un blocco.
    P.S. C'è un altro modo per cambiare il colore e gli spigoli di un solido 3d senza dovergli sovrapporre delle linee come ho dovuto fare io?
    Moderatore L'avatar di lattu
    1373
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    Citazione Originariamente Scritto da jas978 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Ciao e benvenuto nel forum
    Un blocco non può più interagire con gli altri elementi presenti nel disegno. Un blocco comunque può essere esploso (comando esplodi o _explode) ritornando alla situazione originaria degli elementi.
    Perchè hai creato un blocco? I blocchi hanno lo scopo, nel caso di disegni complessi, di alleggerire le dimensioni del file e di permettere una facile organizzazione e rieditazione. nel tuo caso non credo sia strettamente necessario creare un blocco.
    Lo esplodi, lo modifichi, se necessario ricrei il blocco
    ??? ...non crei il blocco
    si, con il comando colora spigoli (o _solidedit)
    Prego :)
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    2
    Ricercatore
    Lazio
    Autocad 2007
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    Grazie mille della risposta. Se non disturbo troppo avrei bisogno di altri tre piccoli chiarimenti:
    Ho creato un blocco perchè ho bisogno di una libreria di oggeti da richiamare a mio piacimento per la crezione di disegni più complessi. Tuttavia una volta creato il disegno più complesso a partire dai singoli blocchi, pensavo di poterlo utilizzare come solido 3d e eseguirci ulteriori operazioni (tipo intersezione con sfera). Evidentemente esiste un altro comando per creare una libreria di oggetti. Puoi indicarmelo per favore?
    Una volta cambiato il colore degli spigoli, questo non rimane tale in fasse di rendering. Dipende forse dal materiale applicato? Io vorrei realizzare un cubo di vetro con gli spigoli colorati e ben marcati, visibili anche in fase di rendering. Devo forse impiegare altri accorgimenti?
    Inoltre è possibile modificare anche lo spessore degli spigoli con la stessa procedura?
    Prego :)
    Grazie ancora e scusa per il disturbo
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    .........Ho creato un blocco perchè ho bisogno di una libreria di oggeti da richiamare a mio piacimento per la crezione di disegni più complessi. Tuttavia una volta creato il disegno più complesso a partire dai singoli blocchi, pensavo di poterlo utilizzare come solido 3d e eseguirci ulteriori operazioni (tipo intersezione con sfera). Evidentemente esiste un altro comando per creare una libreria di oggetti. Puoi indicarmelo per favore?.......
    Ti puoi creare un unico disegno che contiene tutti i blocchi che ti servono, oppure crearti file separati per ogni singolo blocco. Per comodità inserisci una descrizione quando crei un blocco.
    Per l'inserimento poi puoi utilizzare Design Center (comando ADCENTER), li ti selezioni il file, poi la voce blocco, poi il blocco e con tasto destro fai "inserisci blocco".
    1373
    Lombardia - BG
    Per il rendering avanzato dovresti utilizzare 3D Studio Max o similari
    1. Convertire dwg in stp
      Di Leonardoxxx nel forum AutoCAD
    2. Convertire in mesh solidi creati in AutoCAD
      Di Winnie Pooh nel forum 3D studio
    3. Risposte: 7
    4. blocchi mobili + convertire
      Di foland nel forum Inventor
    5. Gestore per sostituzione blocchi con altri blocchi
