Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Programma parametrico
    2014
    6
    Programmatore cnc
    solid edge
    Io spesso creo programmi parametrici in visual basic o c++ dai quali ottengo file di testo con il programma cnc scritto in modo esteso punto a punto. Molto interessantia anche i parametrici in linguaggio macchina ma hanno lo svantaggio di non "far vedere le quote" e quindi spesso non vengono capiti dagli operatori.
    Può interessare l'approccio sual basic o c++ in un caso come il tuo?
    Per solid works 2012 ho un programma che traduce le macro registrate normalmente in linguaggio macchina iso. interessa?
    Scusate ma sono nuovo e non so ancora fare allagati.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Pulcini giovanni Visualizza Messaggio
    Benvenuto...
    Per gli "allagati" non devi far altro che creare un file zippato (tasto destro sul file/invia a/ cartella compressa).
    Ti allego delle immagini come esempio:
    ad ogni selezione devi premere "carica" e alla fine "fatto".
    PS: è gradita una piccola presentazione, nel casu tu non l' abbia già fatto.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...e-nuovi-utenti
    • Tipo File: jpg 1.JPG (88.5 KB, 7 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (100.3 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (49.7 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (29.7 KB, 11 Visualizzazioni)
    2014
    6
    Programmatore cnc
    solid edge
    Presentazione fatta.
    Prova semplice programma per cava ring joint.
    Mettete l'eseguibile e il file memory (che mantiene la memoria dei dati immessi) in una stessa cartella.
    Fate partire l'eseguibile.
    premendo il Button1 dopo aver immesso i dati verrà generato in file di testo senza estensione (adatto per i nostri controlli) contenente il part program.
    Che ne dite?
    1. Ellissoide parametrico
    2. assieme parametrico
      Di pagatti nel forum Inventor
    3. Parametrico & Modelmanager
      Di Gach74 nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Parametrico
      Di paolobura nel forum Revit
    5. ASSIEME PARAMETRICO
      Di jumpy nel forum NX (Unigraphics)
