Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Programma parametrico
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Predefinito Programma parametrico
    Ciao a tutti, vi è mai capitato di dover forare con asse inclinato su un tornio motorizzato? Programmate punto a punto, oppure avete dei programmi parametrici?
    12
    Programmatore CN
    NX
    Scusa, cosa intendi per "forare con asse inclinato" e soprattutto su un tornio?
    Potresti spiegarti meglio?
    31
    Programmatore CAM/CNC
    FeatureCam, Alibre
    Citazione Originariamente Scritto da fuzzylogic Visualizza Messaggio
    Con movimento simultaneo di X e Z? Hai un utensile motorizzato indexabile o la torretta del tornio (o testa tipo Integrex)?
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    Avendo solo l'utensile inclinato e muovendo contemporaneamente "X" e "Z", ma la testa non è tipo integrex, l'inclinazione è regolata manualmente.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Premetto che non lavoro con torni con utensili motorizzati, ma la considerazione è di carattere generale.
    Altra premessa è che, vista la domanda, penso si parli di programmazione a bordo macchina ed in codice ISO, o suoi "dialetti".
    La differenza tra un programma "normale" ed uno parametrico sta esclusivamente nell'uso delle variabili che il CNC permette di settare e poi utilizzare, praticamente in ogni istruzione, al posto delle cifre assolute.
    Quindi, facendo un esempio di tipo minimale, se io scrivessi un paio di blocchi macchina del tipo
    G1 X120 Y10 Z0 F450 (PUNTO INIZIO FORO)
    Z-20 (DISCESA A Z FONDO FORO)
    G0 Z100 (RISALITA A QUOTA DI SICUREZZA)
    potrei tranquillamente parametrizzare il tutto in questo modo
    #100=120 (POS. X CENTRO FORO)
    #101=10 (POS. Y CENTRO FORO)
    #102=0 (POS. Z INIZIO FORO)
    #103=20 (PROF. FORO)
    #104=100 (QUOTA DI SICUREZZA IN Z)
    #105=450 (AVANZAM. FORATURA)
    G1 X#100 Y#101 Z#102 F#105
    Z-#103
    G0 Z#104
    Tornando allo specifico della domanda, io risponderei: dipende ;)
    Dipende se prevedi di ripetere la stessa lavorazione su pezzi simili ma non uguali, per cui avendo a disposizione un programma "master" basta cambiare il valore delle variabili e si ha in pochi minuti il programma pronto all'uso.
    Dipende, visto il discorso specifico (inclinazione), se ci sono calcoli da eseguire per trovare i punti di inizio e fine movimenti e, dato che anche tutto ciò si può fare con variabili e funzioni di sistema, può far comodo avere solo alcune cifre da variare (es. l'angolo), sapendo che cambiato quello tutto il resto del programma andrà via tranquillo.
    Ultima notazione: quando si lavora con variabili e parametrizzazione fare sempre molta, ma molta, attenzione a come si maneggiano i dati e possibilmente fare delle prove prima scrivendo il programma in modo tradizionale e poi inserendo le variabili.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    Ultima notazione: quando si lavora con variabili e parametrizzazione fare sempre molta, ma molta, attenzione a come si maneggiano i dati e possibilmente fare delle prove prima scrivendo il programma in modo tradizionale e poi inserendo le variabili.[/QUOTE]
    Fatto, così per adesso funzione,"con questa angolazione" mi sono sbizzarrito anche a far uscire l'allarme, magari in futuro mi potrbbe servire
    O0700(FORATURA Z-)
    N5(PUNTA 3)
    M98P1
    T505
    M51S3000P3
    G54
    B35
    G0Z10
    X80
    G98
    G1X66.242F3000
    Z2.
    G66P9200Z-5.A-35.U66.242W2.S2.F90H500I0.2
    X66.242Z2.
    X66.242Z2.B0
    G67
    G0Z50
    M98P1
    M1
    M30
    Z=z di arrivo A=inclinazione U=x di partenza W=z di partenza
    S=scarico F=avanz.mm/m di lavoro H=avanz.mm/m di ritiro I=distacco nel rientro del foro
    O9200(SUB Z INC-)
    IF[COS[#1]GT0]GOTO100
    #3000=1(ANGOLO FORATURA ERRATO)
    N100
    #2=#19*COS[#1]
    #3=#4*COS[#1]
    #5=#23
    G01X#21Z#23F500
    N300#5=#5-#2
    IF[#5LE#26]GOTO400
    G01,A#1Z#5F#9
    ,A[#1-180.]Z#23F#11
    ,A#1Z[#5+#3]F#11
    GOTO300
    N400G01,A#1Z#26F#9
    ,A[#1-180.]Z#23F#11
    M99
    31
    FeatureCam, Alibre
    Ancora più minimal.
    In caso di foratura semplice (senza scarichi) con un controllo tipo Fanuc 0T si potrebbe programmare la lavorazione anche solo con l'angolo. Faccio un esempio:
    Su un diametro 45 devo fare un foro a Z-11 inclinato di 45° che arriva fino a un diametro 35:
    G0 x50 Z-8 (pos. di sicurezza)
    G1 A180
    G1 X45 Z-11 A225 (posizione di ingresso)
    G1 X35 A225 (foratura)
    G0 X50 A45 (ritorno in rapido).
    In teoria dovrebbe funzionare, non sono sicuro su come si comporta il controllo con le "A" quando si usano i motorizzati, ma penso che non ci siano problemi. Se poi funziona, si può sempre parametrizzare.
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da TheMik Visualizza Messaggio
    Ancora più minimal.
    G1 A180
    L'uscita però deve essere in G01, i movimenti dei 2 assi devono essere interpolazioni, altrimenti rischi di rompere la punta.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    In effetti è un po rischioso uscire in rapido, potresti uscire con una F "elevata", che ne so se ad esempio sei entrato in F1 esci con F7... poi vedi come si comporta la macchina.
    Di che diametro è il foro che devi eseguire? e che inclinazione?
    31
    FeatureCam, Alibre
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Avete ragione. Nella fretta non me ne ere accorto!!
    1. Ellissoide parametrico
    2. assieme parametrico
      Di pagatti nel forum Inventor
    3. Parametrico & Modelmanager
      Di Gach74 nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Parametrico
      Di paolobura nel forum Revit
    5. ASSIEME PARAMETRICO
      Di jumpy nel forum NX (Unigraphics)
