    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Comando "_amnote" in 2012
    In Mechanical 2012 il comando "_amnote" non scala la direttrice come dovrebbe... in pratica applica solo la scala generale del disegno ma non quella della "Area di scala" in cui viene disegnata...
    Pur smanettando fra le varie configurazioni non sono riuscito a risolvere... qualche suggerimento?
    Mi sembra curioso che di un buggone come questo non si trovi niente googlando... quindi mi viene il dubbio che sia "colpa" mia...
    Nel frattempo ho inviato una richiesta di aiuto ad Autodesk... vedremo cosa mi rispondono...
    974
    Roma
    Ho ricevuto la (pessima) risposta dal Supporto...
    "problema noto e risolto nella prossima versione.
    Il workaround è riscalare le AMNOTE con AMRESCALE."
    Mi auguro si riferisca al primo Service Pack e non alla 2013...
    Strano non basti una semplice hotfix...
    7
    Cad Manager / Grafico
    3dsMax / Autocad / Inventor
    Tanto per cambiare, la risposta che si riceve dal supporto!
    Alla prossima release sarà risolto...che tristezza
    1. Risposte: 9
    2. Risposte: 25
    3. Risposte: 5
    4. Comando "Esplodi" in Solid Edge 2D Drafting
      Di InFutureExpert... nel forum Solid Edge
    5. comando "cinghia/catena" risulta in grigietto
