Risultati da 11 a 20 di 20
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Lo screen della "distinta parti" è inutile da postare, perchè la soluzione non la vedrai mai col comando "Distinta Componenti" in modalità assieme, ma la vedi in modalità messa in tavola, come quella che ho postato io.
    intendevo la distinta componenti in tavola^_^
    783
    Impiegato
    inventor
    forse nella procedura non hai detto che bisogno fare un "imposta gruppo", solo adesso ho guardato il filmato nel sito autodesk dove appunto spiega la procedura.... ora funziona
    408
    LOMBARDIA
    Si hai ragione, mi ero dimenticato il passaggio "imposta gruppo". Comunque sono contento che guardando la procedura, tu ci sia riuscito ugualmente!
    Anche io ho dovuto un po' penare per capire bene la procedura all'inizio, poi sono riuscito, ma non è stato immediato.
    Oltretutto, se ci fai caso, nel filmato è saltato il passaggio di nascondere la colonna "categoria" come ultimo passaggio prima di cliccare su OK, dal momento che tale colonna serve solo al programma per calcolare la quantità totale, dopodichè la si può anche nascondere.
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    io mi riferivo al fatto che cosi sono riuscito ad ottonere il peso totale dell'assieme..ma in realta la mia problematica non lorista in quanto non riesco ad ottonere solo la somma totale degli assiemi..lo si puo fare solo per i articoalari..o assiemi uguali ma allo stesso livello di distinta...
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    Per poter fare quello che vuoi, potresti provare a mettere gli assiemi in inseparabili, e le parti che lo compongono in acquistato. Poi dalla distinta "solo parti" riesci a vedere la quantità degli assiemi e le parti sommate anche nei sottogruppi
    52
    Disegnatore progettista
    Inventor 2010, ACAD, GBG
    Intanto, guardati questa demo http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242018
    nel sito autodesk che, anche se un po' in piccolo ti spiega tutta la procedura visivamente che ti ho spiegato io.
    Aggiornamento dopo tre anni: il link qui sopra non funziona più, ho trovato questo (con chiave di ricerca "mass roll up"):
    http://knowledge.autodesk.com/suppor...-Inventor.html
  7. #17
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da Sleepers Visualizza Messaggio
    Grazie del link Sleepers, sempre utile nel caso di dimenticarsi i passaggi o per una rinfrescatina, visto che non è proprio di immediata comprensione.
  8. #18
    2016
    18
    Project Designer
    Sardegna
    Autocad, Inventor, CADWorx, Navisworks,
    Ciao ragazzi!
    Ho provato eseguendo passo per passo le vostre indicazioni ma evidentemente sbaglio qualche passaggio.
    Più precisamente sono riuscito a visualizzare tutti i pesi nel cartiglio, ma se volessi fare il totale come faccio? Per intenderci a me servirebbe un risultato proprio come l'ultima immagine del link postato da Sleepers, dove in una colonna si ottiene la massa totale. Help!
  9. #19
    2016
    7
    Ingegnere
    Trentino Alto Adige
    Inventor 2016, AutoCAD Mechanical 2016
    Citazione Originariamente Scritto da DilanDesign Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi!
    L'idea di base consiste nel dare un campo comune (una iProperties tipo Categoria) agli oggetti di cui si vuole fare la somma (nell'elenco parti della messa in tavola); se lo si facesse per tutte le parti e assiemi del gruppo che sto mettendo in tavola otterei il peso totale (ma non avrebbe senso farlo dato che coinciderebbe con la iProperties "massa" dell'assieme); dopo si raggruppano le righe dell'elenco parti usando quella iProperties comune. Nell'elenco parti si mette il campo massa: se lo lasci standard vedrai la somma della singola voce o riga dell'elenco, quindi facendo tasto destro sulla colonna massa si impone una sostituzione con l'iProperties "MASSA" ma invece che usare il primo valore gli si dice di sommare i valori del gruppo.
    La somma delle masse o della quantità è valida solo per gli elementi del gruppo (e di primo livello quindi), non è una somma riepilogata di tutte le istanze dello stesso oggetto all'interno di sottoassiemi figli dell'assieme che abbiamo messo in tavola.
  10. #20
    38
    inventor
    ti ringrazio per le istruzioni e funziona ma sono con le parti create , ma non con i componenti in libreria perchè non fa aggiungere la colona personalizzata, dovrei inserire quella voce nei componenti e rimetterli in libreria?
    1. Intestazione quantità tabella distinta materiali
      Di zippovito nel forum Solidworks
    2. Tabella non fà la somma, personalizzazioni
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Somma lunghezze
    4. Quantità nella distinta
      Di selva nel forum Inventor
