Risultati da 1 a 10 di 20
    456
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Somma quantita in distinta base
    Ciao a tutti
    Come potete vedere dall'immagine..l'assieme AS-002 e presente in vari assiemi...come posso ottenere la quantita totale di uno stesso assieme..io ho provato in vari ma non riesco ad ottenerla..si potra fare???
    grazie mille
    inventor 2011
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    grazie mille
    inventor 2011
    Certo che si può fare!
    Anche a me è capitato lo stesso problema e ti dirò che non à stato facile affatto risolverlo più che altro per la mancanza di informazioni, però cercando sul sito di autodesk in inglese, nel forum "Autodesk Inventor Services & Support", sono riuscito a trovare la soluzione.
    In pratica fai così:
    1) apri la distinta componenti
    2) tasto dx e aggiungi le colonne: "Categoria" e "Massa"
    3) aggiungi la scritta "mass roll up" nella colonna "Categoria" e copiala per tutti gli elementi.
    4) Vai nell'elenco parti nella messa in tavola ed aggiungi le due colonne create "categoria e massa"
    5) Tasto dx su "categoria" - formato colonna - sostituto - abilita sostituzione - e scegli "massa" come sostituto. Nella casellina di fianco metti "somma di valori", vai sotto nella stessa finestra e clicca "applica formattazione unità".
    6)"Applica" e click su "OK" .
    A questo punto, se hai fatto tutto per bene, dovresti ritrovarti la somma del peso totale e della quantità totale del tuo assieme.
    Se non ti è chiaro, chiedimi pure e vedrò di essere più dettagliato ancora.
    Intanto, guardati questa demo http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9242018
    nel sito autodesk che, anche se un po' in piccolo ti spiega tutta la procedura visivamente che ti ho spiegato io.
    Ti allego un'immagine di un mio assieme per mostrarti come viene fuori.
    Tra le altre cose, è quello che ho fatto io quando avevo il tuo stesso problema e dovevo capire come si faceva a mettere il peso totale.
    Ciao!
    456
    piemonte
    grandissimo
    mi sei stato veramente di aiuto
    grazie grazie grazie
    408
    LOMBARDIA
    grandissimo
    Di niente, sono contento che hai risolto!
    783
    Impiegato
    inventor
    Scusate ma per sommare le quantità cosa bisogna scrivere nella colonna categoria?
    408
    LOMBARDIA
    Nella colonna categoria bisogna scrivere "mass roll up".
    783
    Impiegato
    inventor
    ok funziona se devo sommare i pesi, ma per sommare le quantità di assiemi come fate scusa....?? Nel PDF di MARCOC, si vede ad esempio l'assieme AS-002 che è presente sia libero nell'assieme principale che dentro ad altri assiemi. per cui per sommare la quantità di quest'ultimo assieme o dei suoi componenti come fate???
    408
    LOMBARDIA
    Non devi fare nient'altro. Ti fa la somma in automatico anche delle quantità dei pezzi oltre che del peso totale.
    Se dai un'occhiata all'immagine che ho postato io all'inizio, ti accrogerai che, a fianco della casella del peso totale, in corrsipondenza dell colonna "q.tà" compare anche al quantità totale di tutte le parti del/degli assiemi e sottoassiemi. Nell'immagine che ho postato, questo totale è 37. Dai un'occhiata e te ne accorgi.
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Non capisco come nella tua immagine ti faccia vedere l'elenco di tutti gli elementi o la loro numerazione (1° colonna a sx)... per poi sommarteli nella colonna vicino (37)...
    Per MARCOC: se hai risolto potresti postare uno screen della distinta come da primo post, ma con la soluzione.
    La cosa mi interessa per la somma delle quantità di parti/assiemi che sono dentro ad altri sotto assiemi o nell'assieme principale.
    408
    LOMBARDIA
    Ciao. Il programma ti fa vedere l'elenco di tutti gli elementi che sono sottoposti a "somma" e te li fa comparire in automatico in virtù della procedura che ho descritto sopra e cioè in base alla creazione della colonna "categoria" indispensabile per "far capire" al programma che voglio la somma degli elementi e del loro peso ed alla sostituzione, in modalità messa in tavola, di suddetta colonna con la colonna "MASSA".
    Quando editi l'elenco parti nella messa in tavola, devi aggiungere la colonna "massa" fare click con tasto desto > "formato colonna" > poi "sostituzione" > "abilita sostituzione valore" > nella casella sottostante scegli "massa" > nella casellina a fianco scegli "Somma dei valori" > ed infine clicca su "applica formattazione unità e scegli ok.
    Il gioco è fatto!
    E' proprio la voce "ABILITA SOSTITUZIONE VALORE" che fa in modo che tu ti ritrovi con la somma delle quantità dei singoli elementi, (nel mio caso 37), qunidi tu ti ritrovi sia con la quantità dei singoli elementi, e sia con la loro somma!
    IMPORTANTE: la somma degli elementi che ottieni, è riferita all'assieme principale ed a TUTTI gli altri sotto assiemi. Pertanto è completa!
    Lo screen della "distinta parti" è inutile da postare, perchè la soluzione non la vedrai mai col comando "Distinta Componenti" in modalità assieme, ma la vedi in modalità messa in tavola, come quella che ho postato io.
    Prova a seguire la procedura nel link che ho postato all'inizio, lì è spiegato tutto. Poi se non ti è chiaro, ti posto uno screen dell'elenco parti nella messa in tavola.
    1. Intestazione quantità tabella distinta materiali
      Di zippovito nel forum Solidworks
    2. Tabella non fà la somma, personalizzazioni
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Somma lunghezze
    4. Quantità nella distinta
      Di selva nel forum Inventor
