Risultati da 1 a 8 di 8
    26
    A
    Solidworks, Inventor, Altro
    Predefinito Componenti 3D per Solidworks
    Salve,
    cerco un albero cardanico con estremitÓ per accoppiamento con alberi scalanati.
    Qualcuno pu˛ aiutarmi?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da lucapap Visualizza Messaggio
    Salve,
    Che dimensioni? Che tipo di scanalatura? Che tipo di cardano?
    ... mi sa che fai prima a disegnarlo/modellarlo tu stesso (visto che sei tu che sai quello che ti serve).
    Anzi, a quest'ora avresti giÓ il modello pronto.
    26
    A
    Grazie per la fiducia!!!
    Albero cardanico per accoppiamento con scanalatura da 1-3/8" di terza categoria.
    La lunghezza non importa molto tanto si pu˛ modificare facilmente con Solidworks, l'importante sono i giunti e la crociera che sono difficili da realizzare non conoscendo il proporzionamento.
    Pi¨ che altro pensavo di trovare qualcosa di parametrico, magari in qualche libreria tipo Powerparts, anche perchŔ lo immagino come componente, non penso che un progettista dell'assieme (e non del giunto) dovrebbe stare lý a disegnare tutti i sottocomponenti.
    5959
    Dipende a cosa ti serve. Se devi fare un progetto Ŕ il giunto a catalogo e basta disegnare 3 righe per davvero. Se invece Ŕ un progetto scolastico o simile e per forza di cose deve essere modellato... basta prendere un cardano qualsiasi da catalogo e pi¨ o meno disegnarlo... tanto nessuno contesta la diversitÓ di qualche millimetro.
    26
    A
    Il giunto Ŕ a catalogo ma mi serve avere un disegno di una precisione accettabile per capire gli ingombri durante l'esercizio del mezzo.
    Per il resto concordo con te, ad ogni modo ho titolato questa discussione in modo generico perchŔ penso che potremmo usarla per suggerire anche librerie di componenti da utilizzare in altri casi....
    5959
    Guardare qui che ci sono molte librerie. Se ce l'hai a catalogo vedrai anche che sostanzialmente son due cilindri accoppiati con doppia forchetta, da disegnare Ŕ un cilindro con forchetta (per 2), una crociera e il canotto centrale. Non vedo cosa ci debba essere di cosý strano. Parametrizzi il foro con le varie varianti. Visto che ce l'hai da catalogo che hai in mano (e che non ci hai detto marca e modello) ti puoi creare tutti i modelli parametrici come configurazioni.
    26
    A
    Mi riferivo ad un albero tipo questi...anche solo ad una delle estremitÓ
    3690
    Piemonte (CN)
    ...Pi¨ che altro pensavo di trovare qualcosa di parametrico, magari in qualche libreria tipo Powerparts...
    Anche si trovasse qualcosa nelle varie "librerie" on line Ŕ difficile (impossibile?) che sia parametrico. Solitamente sono semplici solidi importati, senza storia/funzioni.
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Unire pi˙ componenti
      Di Luca97 nel forum Solidworks
    3. Assemblaggio componenti
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Ripetizioni di componenti
      Di re_solidworks nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. VisibilitÓ componenti
      Di myface nel forum Inventor
