    Utente Standard L'avatar di Brethil
    132
    Disegnatore CAD 2/3D
    Autodesk Inventor 2014, AutoCAD 2014, Solidworks 2014
    Predefinito Problema con migrazione librerie da Inv 2011 a Inv2012
    Ho appena installato la nuovissima suite inventor 2012 Professional, aggiornando con la simpatica chiavetta che Autodesk ti manda in ditta; ora..
    - Inventor 2011 sembra funzionare ancora senza problemi..e questa è una buona cosa.
    - Inventor 2012 si apre velocissimo, ma quando vado ad impostare l'apertura di un mio progetto (io lavoro in singolo su una sola workstation) mi dice che non riesce a trovare più il riferimento agli oggetti (bulloni viti rivetti) o insiemi di oggetti (bullone+rondella +dado ecc ecc) che precedentemente con Inventor 2011 derivavano dalla cartella Mylibrary..
    in poche parole qualcuno saprebbe dirmi gentilmente come aggiornare o migrare le librerie di inv2012 per poter riaprire tranquillamente i miei vecchi progetti senza il problema di cui sopra e riavere i miei bulloni al loro caro vecchio posto?
    Grazie anticipatamente a tutti.
    132
    Citazione Originariamente Scritto da Brethil Visualizza Messaggio
    Argh scusate che delirio!!!! Anche per la questione idw; come faccio a reimportare i miei template completi di cartigli A2 e A4 che con tanto amore avevo creato?
    Rigrazie anticipatamente :)
    2250
    Piemonte,Torino
    ma hai sistemato i file di progetto ?
    puntano nelle cartelle giuste ?
    hai intenzione di usare da subito Inventor 2012 ? se ascolti me, prima finisci i lavori che hai in atto e li consegni poi, con molta calma e qualche timore, passa alla nuova release.
    sai che dolore non riuscire più ad aprire i file o, per qualche motivo, avere il programma che ti fa girare gli zebedei.
    ciao.
    132
    ciao.
    purtroppo lavoro in un posto dove mi obbligano ad installare le le release in tempo 0 perchè secondo loro è "fiko" essere sempre all'avanguardia....ma non capisco una mazza di PC...figuriamoci di inventor, l'importante è che tutto sia al top, poi il resto non conta...sigh!!!
    Tu hai stra-ragione, cmq ho backuppato tutto cio che era del 2011..scanso equivoci eh eh
    Il mio problema è il seguente:
    prima (Inv 2011) i miei progetti puntavano a questa mylibrary:
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Inventor 2011\Content Center\Libraries
    Dove dentro avevo aggiornato con varie il file Mylibrary.idcl
    Ora (Inv 2012):
    mi sono copiato Mylibrary.idcl dalla cartella di cui sopra in
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\Libraries
    e poi ho fatto fare l'aggiornamento delle librerie tramite il comando aggiorna librerie nel configuratore.
    Ora il problema è che una volta ricaricati i progetti non mi trova cmq i bulloni e quant'altro; non risolve i collegamenti insomma..
    Tra l'altro nella barra in alto a sx Strumenti-Opzioni applicazioni- File centro contenuti di default: lui punta:
    %USERPROFILE%\My Documents\Inventor\Content Center Files\R2012\
    se io lo cambio col vecchio percorso
    %USERPROFILE%\My Documents\Inventor\Content Center Files\R2011\it-IT\
    tutto funziona benissimo solo che nno so quanto sia corretto avere inv2012 ed farlo puntare al 2011???????????
    Potresti darmi una mano?
    Scusa la poca chiarezza, ma anche io ne ho poca in testa..
    In ogni caso grazie ancora per l'attenzione.
    1. Problema con le librerie
      Di ma.matteoal nel forum Revit
    2. Problema librerie
      Di turbo315 nel forum Archicad
    3. PROBLEMA MIGRAZIONE AUTOCAD 2004
      Di Attila29041981 nel forum Inventor
    4. Problema migrazione di un file inv 2010
      Di ValvMax nel forum Inventor
    5. Problema con librerie
      Di alex_novi nel forum Inventor
