Risultati da 1 a 8 di 8
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito Da modellazione a lamiera_ Problema.
    Salve,
    Premetto che il file in origine è lamiera, per fare delle prove ho aggiunto materiale e sono passato in "modellazione" poi ho cancellato tutto...ora non riesco a tornare in lamiera, non è la prima volta che mi capita, come posso procedere???
    Saluti..
    Ultima modifica di piccio__87; 12-07-2011 alle 10: 41 Motivo: errore
    è la squadra che vince, non il singolo.
    783
    Impiegato
    inventor
    la tua parte è diventata un multibody, per cui non più gestibile come lamiera.
    prova a postare la parte
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    http://www.2shared.com/file/KSLNlSLc/x_online.html
    ecco la parte....
    Ma cè una procedura per evitare che la parte diventi multibody? se io ho bisogno di "aggiungere" materiale e mi serve convertire il file in modellazione e poi tornare a lamiera per il modello piatto, come posso fare...?
    783
    Impiegato
    inventor
    trascina fine della parte all'inizio delle lavorazioni, ovvero non dovrai più vedere nulla nel modello, converti in lamiera e scopri tutte le lavorazioni. dovrebbe funzionare
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Uploaded with ImageShack.us
    avevo gia provato....nada de nada...
    783
    Impiegato
    inventor
    ho provato con la 2012 e ma l'ha fatto.... non saprei
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Anche con la 2011 funziona, spiegatura compresa...
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Ahia, allora dalla 2011 compresa il problema non esiste....
    se qualcuno sa la soluzione per la mia antiquata versione 2010...... :(
    MI AGGIORNERO'!!!
    1. Problema modellazione
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. [URGENTE] Problema di modellazione
      Di maral nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problema modellazione Gancio di Trazione ferroviario
      Di accipiter84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 27
    4. Problema con la modellazione
      Di ANGELA.C nel forum Revit
    5. Problema modellazione auto
      Di Alberto82 nel forum Thinkdesign
