Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 62
Discussione: Gestione pesi
  1. #51
    29
    ingegnere
    piemonte
    autocad 2011 - NX 7.5
    ok fatto!
    però non compaiono le masse degli oggetti.
    a questo punto mi sorge un dubbio: questo attributo MASS viene calcolato SOLO se si assegna il materiale oppure anche se si assegna la densità alla parte?
  2. #52
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da lelebianconero Visualizza Messaggio
    ok fatto!
    Devi avere una licenza advanced assembly.
    Prova ad andare in file>proprietà>e guarda se nella tendina della massa ti trovi scritto qualcosa.
  3. #53
    29
    ingegnere
    piemonte
    ah cavolo! avevo capito che in questo modo si poteva ottenere anche senza avere la licenza advanced che, ovviamente, non ho.
    peccato!
    aspettiamo la 8 allora...grazie mille per l'aiuto!
  4. #54
    449
    NX8 TC9
    Ciao ancora,
    dopo esserci confidati pesi e misure, torniamo a bomba.
    La risposta di Siemens ad una mia richiesta di richiamo AUTOMATICO nel cartiglio pattern nel drafting in master model di alcuni attributi della parte è stata la seguente (parliamo di aprile-maggio):
    attributes that could be added as annotation text are:
    <W@$SH_SHEET_NUMBER> Sheet number of the current sheet
    <W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS> Number of sheets in the current part
    <W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR> Numerator of the sheet scale
    <W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR> Denominator of the sheet scale
    <W@$SH_SHEET_SIZE> Size of the current sheet
    <W@$SH_SHEET_UNITS> Units of the current sheet
    <W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE> Projection angle symbol of current sheet
    <W@$SH_MASTER_PART_NAME> Master Model drawing sheet part name
    <W@$SH_PART_NAME> Sheet part name
    2) the system part attributes:
    $AREA
    $COLOR
    $COMPONENT_NAME
    $FONT
    $LAYER
    $LENGTH
    $MASS
    $NAME
    $PART_NAME
    $PART_NAME_CORE
    $PART_NAME_VERSION
    $REF_SET_NAME
    $VOLUME
    $WIDTH
    Can be used in Part list but NOT as annotation text.
    I have just looked at this with Jacob and Frank, in NX8 there are some improvements for $AREA, $MASS, $VOLUME
    Ora non ho idea se in NX8 ci sarà la possibilità di estrarre un attributo della forma <W@$SH_MASTER_PART_MASS> e quindi leggibile dal master model o se oppure sarà del tipo <W@$MASS> e quindi NON leggibile dal drafting in master model (spero di essermi spiegato).
    Ora non posso aspettare settembre per vedere se gli 'improvements' fanno al caso mio o meno.
    Il problema comunque è quello di avere nel cartiglio i pesi del singolo pezzo (nel caso di parte singola) e dell'assieme nel caso, ovviamente di assieme.
    Le procedure suggerite (Utente NX ad es. con il misure body come ultima feature) non sembrano fare al caso mio in quanto si tratta di parametri diversi in parte e in assieme e quindi non richiamabili da una stessa annotazione.
    Altri suggerimenti?
    Ringrazio tutti per i suggerimenti dati e per quelli eventuali futuri.
    Come confermato anche da Matrix, NX8 non supporta la property 'peso' di un assieme.
    Occorre aprire una ER che ho già provveduto di fare.
    Se ne aprite delle altre, sicuramente la implementeranno.
    Vi allego il testo :
    Short Desc: Weight Management Enhancement Request
    Problem Text:
    I ask that Weight Management be enhanced to support Assemblies in the same manner in which individual Components are handled.
    Grazie...
  5. #55
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Problem Text:
    Descrizione IR : ER Parts List default attributes to be available for use in
    Drafting Annotation.
    Gentile XXXXXX,
    La sua recente chiamata al Global Technical Access Center, aperta il
    09-MAY-2011 come Incident Report IR numero 1847272 è stata presa in
    esame dai nostri analisti software del GTAC. Gli analisti hanno stabilito che
    questa segnalazione aperta come un problema è in realtà una richiesta di
    miglioramento alle attuali funzionalità del software.
    Questo IR è stato trasformato in una richiesta di miglioramento (ER-Enhancement
    Request) in data 10-MAY-2011 ed è ora definito come ER numero 1847272.
    Al momento è APERTO per revisione.
    Come vedi stiamo chiedendo più o meno la stessa cosa con parole diverse.
  6. #56
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Problem Text:
    Ho incontrato il PM del Drafting e gli ho chiesto...
    Ovviamente, più xxxxxx del xxxxxx, rimbalza le responsabilità su quelli del modeling/assembly...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  7. #57
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    fanno gli scarica barile???
    Gianluca...alias Tequila
  8. #58
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Proprio in questi giorni stiamo passando da TC3+NX6 a TC5+NX8.
    Abbiamo preparato le macchine con NX8 nativo, e fra qualche giorno verranno copiati i volumi tra i due PDM.
    Una delle grandi aspettative del passaggio era proprio di non avere personalizzazioni di terze parti per compilazione cartigli / tolleranze H7 / pesi componenti e assiemi.
    Per i cartigli e relativi attributi le novità sembrano molto buone, le liste valori sono molto semplici da usare e sostituiscono egregiamente le precedenti customizzazioni.
    Anche le tolleranze con qualità H7 completamente integrate nello stile della quota sono ben fatte.
    Purtroppo sul peso sembra invece esserci il buco del peso componente / peso assieme.
    Esiste un workaround o occorre per forza una personalizzazzione, che vada a valorizzare l'attributo $MASS con il peso dell'assieme?
    Qualcuno ha magari già risolto il problema?
    <<<grazie per l'aiuto>>>
  9. #59
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da lostico Visualizza Messaggio
    Io ci sono passato e ci sono dei problemi che vorrei informarti. Mandami in PM la tua email.
    Grazie...
  10. #60
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Lostico ... perché non rendere partecipi anche altri sui problemi di una determinata migrazione ??
    in fondo è lo spirito del forum o sbaglio !!!
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
  • Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
    1. Calcolo distribuzione pesi
      Di Ubriacone nel forum Inventor
    2. Pesi distinta materiali
      Di TEKNAMBUL nel forum Solidworks
    3. Calcolo pesi di assiemi
      Di radio nel forum Solid Edge
    4. pesi nelle nurbs
      Di Alexandros nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Escludere i pesi
      Di pirata75 nel forum Inventor
