Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 62
Discussione: Gestione pesi
  1. #41
    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    Icon10
    Ciao ProCatUg...
    potevi lasciare il tuo messaggio:
    "ed è quello che serviva anche a Guglielmo....essere parametrico significa avere tutte le operazioni nel part navigator e non tagliare le gambe con operazioni che eliminano i parametri (succedeva anche con il divide curve)...ma vedo che offendere è diventato lo sport nazionale...ultimamente stiamo mostrando alcune combinazione di comandi anche a personale Siemens....:eek: "
    (se lo hai tolto tu appositamente)
    non mi offendo.
    L'operatore JOIN è parametrico e fa uno smooth delle curve, se usato correttamente.
    Certo, costa un minimo di fatica capire quanto bisogna impostare la tolleranza nel singolo caso.
    ... e costa fatica capire se è il caso di inserirlo oppure no.
    Sul fatto di insegnare anche a personale Siemens:
    1) Dipende con chi ti rapporti
    2) C'è sempre da imparare nella vita... Io potrei insegnare ad un progettista Fiat come realizzare meglio gli accoppiamenti interni di una vettura... ;)
    si l'ho tolto perchè non mi sembrava una risposta bilanciata ma isterica e figlia dell'attuale calura estiva...ed era OT. Ciao!!
  2. #42
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da procatug Visualizza Messaggio
    Ma figurati N....
    Non devi nemmeno pensare che possa prendermela... la discussione è il succo dei forum.
    Comunque la Join è parametrica...
    PS. oggi abbiamo morphato (noi) su 940... un trionfo.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  3. #43
    40
    Campania
    Ma figurati N....
    La join è parametrica ma l'opzione della join presente nell'extract curve (oggi composite curve) non ti avverte mica se la join non è in grado di farla (chiedi a DB!!) e se vuoi controllare il verso devi solo deselezionare/riselezionare....
    PS: spero che gli echi del trionfo arrivino anche qui....
  4. #44
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao ancora,
    dopo esserci confidati pesi e misure, torniamo a bomba.
    La risposta di Siemens ad una mia richiesta di richiamo AUTOMATICO nel cartiglio pattern nel drafting in master model di alcuni attributi della parte è stata la seguente (parliamo di aprile-maggio):
    attributes that could be added as annotation text are:
    <W@$SH_SHEET_NUMBER> Sheet number of the current sheet
    <W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS> Number of sheets in the current part
    <W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR> Numerator of the sheet scale
    <W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR> Denominator of the sheet scale
    <W@$SH_SHEET_SIZE> Size of the current sheet
    <W@$SH_SHEET_UNITS> Units of the current sheet
    <W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE> Projection angle symbol of current sheet
    <W@$SH_MASTER_PART_NAME> Master Model drawing sheet part name
    <W@$SH_PART_NAME> Sheet part name
    2) the system part attributes:
    $AREA
    $COLOR
    $COMPONENT_NAME
    $FONT
    $LAYER
    $LENGTH
    $MASS
    $NAME
    $PART_NAME
    $PART_NAME_CORE
    $PART_NAME_VERSION
    $REF_SET_NAME
    $VOLUME
    $WIDTH
    Can be used in Part list but NOT as annotation text.
    I have just looked at this with Jacob and Frank, in NX8 there are some improvements for $AREA, $MASS, $VOLUME
    Ora non ho idea se in NX8 ci sarà la possibilità di estrarre un attributo della forma <W@$SH_MASTER_PART_MASS> e quindi leggibile dal master model o se oppure sarà del tipo <W@$MASS> e quindi NON leggibile dal drafting in master model (spero di essermi spiegato).
    Ora non posso aspettare settembre per vedere se gli 'improvements' fanno al caso mio o meno.
    Il problema comunque è quello di avere nel cartiglio i pesi del singolo pezzo (nel caso di parte singola) e dell'assieme nel caso, ovviamente di assieme.
    Le procedure suggerite (Utente NX ad es. con il misure body come ultima feature) non sembrano fare al caso mio in quanto si tratta di parametri diversi in parte e in assieme e quindi non richiamabili da una stessa annotazione.
    Altri suggerimenti?
    Ringrazio tutti per i suggerimenti dati e per quelli eventuali futuri.
  5. #45
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ciao ancora,
    $AREA
    $COLOR
    $COMPONENT_NAME
    $FONT
    $LAYER
    $LENGTH
    $MASS
    $NAME
    $PART_NAME
    $PART_NAME_CORE
    $PART_NAME_VERSION
    $REF_SET_NAME
    $VOLUME
    $WIDTH
    Altri suggerimenti?
    In NX8 hanno introdotto un meccanismo di sync fra gli attrbuti e le properties...
    Aspetta quella e vedrai che fa al caso tuo.
  6. #46
    1797
    NX10/TC10/4GD
    la Composite, per come è stata pensata non fa altro che raggruppare fra loro le curve... se anche sono staccate di un metro non se ne impippa proprio...
    Non è un errore.
    E' fatta così.
    La Curve From Curve / Join invece fa proprio una operazione di smooth delle curve che selezioni.
    Se la rigenerazione fa si che le curve non siano + tangenti, fallisce.
    Io la uso a tutto spiano... se metti una tolleranza angolare sufficientemente elevata fa anche da "Smooth Curve", lisciando le curve con distangenza fino al valore che imposti.
    L'eco? Per ora ce lo teniamo per noi della Zimenz...
    La battaglia vera deve ancora cominciare.
  7. #47
    449
    NX8 TC9
    Ciao ancora,
    $AREA
    $COLOR
    $COMPONENT_NAME
    $FONT
    $LAYER
    $LENGTH
    $MASS
    $NAME
    $PART_NAME
    $PART_NAME_CORE
    $PART_NAME_VERSION
    $REF_SET_NAME
    $VOLUME
    $WIDTH
    Altri suggerimenti?
    Con NX8 avrai la possibilità di creare una custom properties con il nome che ti piace, tipo 'Peso' per intenderci e nel menù a tendina del valore scegli la variabile 'massa'.
    In tavola sai già cosa fare.
    Grazie...
  8. #48
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ah... ovviamente (E SOLO PER LE PIECE PARTS) si può mettere nel cartiglio un "Part List" contenente solo massa e sincronizzare quella...
    Per gli assembly, purtroppo, già provato, non funziona.
  9. #49
    29
    ingegnere
    piemonte
    autocad 2011 - NX 7.5
    Se vuoi vedere il peso nella part list, basta che aggiungi una colonna con la sintassi <W$=@$MASS>.
    qualcuno gentilmente potrebbe spiegarmi i comandi per eseguire tale operazione?
    riesco ad ottenere una part list di 3 colonne (sequenziale, nome componente, numero di componenti con quel nome presenti), aggiungo una colonna vuota ma non riesco a fare in modo che questa mi riporti per ogni componente l'attributo $mass.
    grazie in anticipo
  10. #50
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da lelebianconero Visualizza Messaggio
    grazie in anticipo
    Selezioni la colonna, tasto dx del mouse, style e poi vai a mettere l'attributo che ti interessa dal menu in immagine.
    • Tipo File: jpg attr.jpg (46.9 KB, 20 Visualizzazioni)
  • Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
    1. Calcolo distribuzione pesi
      Di Ubriacone nel forum Inventor
    2. Pesi distinta materiali
      Di TEKNAMBUL nel forum Solidworks
    3. Calcolo pesi di assiemi
      Di radio nel forum Solid Edge
    4. pesi nelle nurbs
      Di Alexandros nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Escludere i pesi
      Di pirata75 nel forum Inventor
