Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 62
Discussione: Gestione pesi
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Scusate, premetto che non conosco NX, ma attualmente qual'è la procedura per ottenere il peso nel cartiglio?
    Ad esempio, se io attribuisco un materiale alla mia parte, automaticamente questo verrà visualizzato nel cartiglio. No?
    parlo per SE ma presumo la stessa cosa avvenga per NX... se sul cartiglio c'è il richiamo al materiale e del peso questi vengono visualizzati. Sul modello assegni un materiale tramite una tabella, questo ha tutte le proprietà necessarie (densità, snervamento, % allungamento, modulo elasticità ecc.) per cui poi l'aggiornamento del peso avviene automaticamente, come anche i dati che ci sono nel cartiglio.
    Gianluca...alias Tequila
    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    D'accordissimo con te...
    Abbiamo sviluppato dei custom per fare questo, ma visto che manca poco a NX8 che il sync bidirezionale fra Attributi e Proprietà della parte, melgio usare la soluzione OOTB.
    Customer Download per NX8, salvo tzunami, è il 6 Settembre.
    Dal 6/9 possiamo usare la NX8??? Non ci posso credere...finalmente potremmo fare lo smooth curve (oops....Optimize Curve)!
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da procatug Visualizza Messaggio
    Ma non esisteva prima?
    Come raggiavi due curve?
    449
    NX8 TC9
    Si con NX8, prima dovevi eseguire le procedure indicate qua.
    Grazie...
    449
    NX8 TC9
    I comandi per raggiare le curve esistono.
    Lui intende qualcos'altro già presente ma migliorato con menù stile NX5 in poi.
    Grazie...
    2874
    Veneto (PD)
    mi vuoi dire che fino ad ora bisogna fare quel procedimento la... per fortuna che dovrebbe essere il top a livello mondiale ma mi sa che mi sfugge qualcosa...
    in risposta a ceschi al primo quesito rispondi: Io assegno il materiale alla parte o ai corpi attraverso Tools->Material Properties.
    Per il resto non capisco le tue esigenze.
    e tradotto a sentimento mi sembra grossomodo quello che si fa anche con solid edge, ossia al modello assegni un materiale ed in base alle caratteristiche del materiale questo ti propone automaticamente il peso ed ogni qual volta modifichi il modello di conseguenza questo si aggiorna, poi come detto se sulla tavola richiamo la "massa" non appena metto il modello (o anche l'assieme) in tavola mi richiama il peso e me lo propone.
    Qual'è la diversità di NX?... prima della 8 che uscirà a breve.
  7. #17
    449
    NX8 TC9
    Nel caso specifico di cui stiamo parlando, alcune proprietà quali peso, superficie e volume non erano disponibili all'utente come proprietà del file.
    Erano presenti internamente.
    Se le volevi rendere visibili, dovevi eseguire le opzioni menzionate.
    Con NX8 queste proprietà sono rese disponibili nella maschera delle proprietà.
    Grazie...
  8. #18
    2874
    Veneto (PD)
    ok ora è stato chiarito il dubbio... quindi vuol dire che fino a questa versione NX è un passo indietro rispetto al fratellino solid edge....
    ma come fate ad indicare sui disegni il peso dei particolari? E' un dato che riportate manualmente o lo lasciate vuoto? Io quando ho a che fare con disegni di terzisti e mancano i pesi mi viene il nervoso anche perchè poi chi deve fare i preventivi di lavorazione e carpenteria, ossitaglio certi costi si hanno al kg.
    Ultima modifica di Tequila; 13-07-2011 alle 15: 51 Motivo: aggiunto riga "ma come...."
  9. #19
    449
    NX8 TC9
    NX è indietro rispetto a SE anche in altri casi, ma questo non lo deve sapere UGAll...
    Metteremo il peso nel cartiglio con NX8
    Grazie...
  10. #20
    2874
    Veneto (PD)
    Non ditelo neanche a The Matrix altrimenti ne fa una questione personale ...
  • Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Calcolo distribuzione pesi
      Di Ubriacone nel forum Inventor
    2. Pesi distinta materiali
      Di TEKNAMBUL nel forum Solidworks
    3. Calcolo pesi di assiemi
      Di radio nel forum Solid Edge
    4. pesi nelle nurbs
      Di Alexandros nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Escludere i pesi
      Di pirata75 nel forum Inventor
