Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 62
Discussione: Gestione pesi
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Predefinito Gestione pesi
    ho guardato altre discussioni relative alla gestione dei pesi in NX ma ho trovato solo indicazioni frammentarie.
    Problema:
    1- come gestire i pesi in una parte e in un assieme non disponendo di licenze 'advanced'.
    2- assegnazione della densità tramite preference>modeling>... oppure edit features>solid density
    3- utilizzo dei reference set in assieme
    Grazie a chi vorrà rispondere
    449
    NX8 TC9
    Io assegno il materiale alla parte o ai corpi attraverso Tools->Material Properties.
    Per il resto non capisco le tue esigenze.
    Grazie...
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Per quanto ne so, con "Tools/Material Properties" assegni, oltre al peso specifico, un' altra serie di propietà fisiche relative al materiale che selezioni (tipo modulo di elasticità - conducibilità termica/elettrica - ecc) che potrebbere essere succesivamente ereditate da altri ambienti (calcolo CAE x es); con "Edit\Feature\Solid Density" modifichi invece esclusivamente il peso specifico del solid body selezionato.
    Tornando alla domanda iniziale, vedo difficile gestire i pesi senza il modulo predisposto, immagino che potenzialmente se concluso ogni prt si creasse un attributo dedicato assegnadogli come valore il peso, questo poi potrebbe essere visualizzato in una part list ... ma non mi sembra una strada molto percorribile, io (vista la mia tendenza al disordine ;) ) per esempio non sarei mai certo di avere i valori aggiornati ! Per non parlare del tempo che ci andrebbe dedicato.
    NB.
    Una volta assegnato un materiale ad un solido non è più possibile modificarne solo in peso specifico con solid density ma si deve utilizzare di nuovo "material properties"
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Omen Visualizza Messaggio
    NB.
    Sinceramente non so a cosa possa servire l'assegnazione della densità "Edit\Feature\Solid Density".
    Usare il comando di assegnazione materiale è la strada corretta.
    Se vuoi vedere il peso nella part list, basta che aggiungi una colonna con la sintassi <W$=@$MASS>.
    Usare una proprietà 'Peso' nel file serve solo nel caso tu lo voglia inserire nel cartiglio.
    La licenza Advanced Weight Manegment serve per assegnare il peso ed altre proprietà su componenti commerciali di cui la modellazione approssimativa o di importazione falserebbe il reale peso, anche una volta assegnato tramite il tool suddetto.
    Grazie...
    55
    Nord MI
    NX3-4
    Vero, sono completamente d'accordo con te. Forse il comando Solid Density è rimasto per necessità di compatibilità con versioni vecchie di Nx ...
    Pensavo che la compilazione dell'attributo $MASS avvesisse solo se fosse disponibile una licenza Advanced assembly, però non ne sono sicuro e forse le mie informazioni sono un pò datate!
    Buona serata a tutti!
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Vedo di dettagliare meglio la mia necessità:
    1) nel cartiglio del drafting della parte (in master model) voglio avere il peso.
    2) nel cartiglio del drafting dell'assieme voglio avere il peso complessivo (magari anche nei sottoassiemi).
    Voi come vi comportate? Avete dei suggerimenti?
    RiGrazie
    449
    NX8 TC9
    RiGrazie
    Ti rispondo subito.
    A fine settembre di quest'anno ti installi NX8 e sei a posto.
    Credo che tu possa aspettare fino a fine settembre, non è vero ?
    Se non vuoi aspettare ci sono due strade.
    1) UN Custom che preleva il dato e lo compila in una proprietà della parte
    2) Usi una measure body parametrico e SEMPRE tenuto alla fine di tutte le funzioni e una 'get' per creare la proprietà dal measure body.
    Io ti consiglio di aspettare.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ti rispondo subito.
    D'accordissimo con te...
    Abbiamo sviluppato dei custom per fare questo, ma visto che manca poco a NX8 che il sync bidirezionale fra Attributi e Proprietà della parte, melgio usare la soluzione OOTB.
    Customer Download per NX8, salvo tzunami, è il 6 Settembre.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    449
    NX8 TC9
    Sapete che Matrix gli piace parlare con acronimi.
    OOTB = Out of the box è un termine usato per intendere che le funzionalità di cui si tratta sono interne al programma e quindi non necessitano di personalizzazioni o manipolazioni di altro genere.
    Grazie...
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Scusate, premetto che non conosco NX, ma attualmente qual'è la procedura per ottenere il peso nel cartiglio?
    Ad esempio, se io attribuisco un materiale alla mia parte, automaticamente questo verrà visualizzato nel cartiglio. No?
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. Calcolo distribuzione pesi
      Di Ubriacone nel forum Inventor
    2. Pesi distinta materiali
      Di TEKNAMBUL nel forum Solidworks
    3. Calcolo pesi di assiemi
      Di radio nel forum Solid Edge
    4. pesi nelle nurbs
      Di Alexandros nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Escludere i pesi
      Di pirata75 nel forum Inventor
