Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Fori in assemblaggi
    3
    progettista navale
    Friuli Venezia Giulia
    Rhinoceros, CATIA, Microstation, AutoCAD
    Predefinito Fori in assemblaggi
    Ciao a tutti, mi scuso in anticipo per la stupidità della mia questione - sono alla prima esperienza con CATIA.
    Ho un problema con gli strumenti di Assembly Features: nel caso specifico, non riesco a creare un foro passante attraverso alcuni part che compongono il prodotto. In particolare, non riesco a selezionare alcuna superficie (piana) dei solidi che costituiscono l'assemblaggio, ma solo gli edges. Qual è il mio errore? Grazie per l'attenzione.
    1658
    Svizzera
    assicurati di lavorare in ambiente Assembly Design = colore blu del nome del prodotto nell'albero logico
    997
    Catia, Think3
    Probabilmente hai la limitazione della selezione solo per elementi pubblici.
    di solito questa opzione viene attivata dall'utente Administrator.
    hai due soluzioni, o pubblichi la facci di riferimeto da cui parte il foro oppure togli l'opzione in Strumenti/opzioni/infrastucture/PART INFRASTUCTURE nella tabella "generale" togli la spunta indicata nell'immagine.
    Se invece devi optare per la prima ricorda che la pubblicazione la devi effettuare all'interno della parte.
    • Tipo File: jpg part.JPG (78.4 KB, 24 Visualizzazioni)
    3
    progettista navale
    La risposta corretta per il mio caso è quella di ferrezio, nel frattempo mi era stato risposto sul forum Eng-tips e stamattina ho potuto risolvere il problema togliendo il segno di spunta dall'opzione di restrizione della pubblicazione (Options/Part infrastructure/General). Non avevo nessuna cognizione del termine Pubblicazione in CATIA, nei manuali che sto studiando non ce n'è traccia. Ancora adesso mi sfugge il suo significato, mi sono accontentato di risolvere il problema. Più avanti mi riservo di cercare qualche riferimento su questa opzione, vorrei comprenderne la ragione.
    Grazie per l'aiuto.
    1658
    Svizzera
    ma perché hai l'opzione "limita solo ad elemnti pubblici" attiva? Cosi é come darti la zappa sui piedi. Tutto cio che non é pubblicato non sarà selezionabile.
    Per risparmiarti il lavoro dovresti avere dei modelli di base già belli confezionati con le pubblicazioni oppure disattivare l'opzione.
    Grande Ferrezio :-)
    3
    progettista navale
    Non ho impostato io le opzioni. I consulenti della Dassault Systèmes hanno configurato un ambiente di lavoro standard sul server dell'ufficio, che in questo caso prevede la restrizione agli elementi pubblici. Difatti se lancio CATIA con la configurazione generica presente in locale, il segno di spunta non è presente.
    Ora che conosco il problema, so come evitarlo ;-)
    997
    Catia, Think3
    L'opzione limita ai pubblicati e fondamentale quando operi in un grande assieme ed utilizzi lo scheletro.
    quindi chi ha fatto la configurazione tiene conto di questo, non conoscendo il lavoro he devi affrontare e difficile consigliarti
    Io eviteri di togliere l'opzione, ma è solo una mia opinione.
    40
    italia
    catia v5
    Scusate se approfitto della discussione ma cambio discorso per mia esigenza
    E' possibile fare un foro in un prodotto che non venga propagato nella parte?
    Per esempio, costruisco un prodotto "A" ma un cliente vuole la versione "B" con un foro/lavorazione in più.
    Praticamente il prodotto "A" andrebbe dentro a un altro prodotto ("B") ma il foro non deve essere propagato ne al prodotto "A" ne alle parti dentro al prodotto "A". Qui da noi si usa per i conto lavoro esterni e interni. grazie
    1. ripetere assemblaggi
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. fori
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    3. Risposte: 5
    4. Fori
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
