Risultati da 31 a 33 di 33
Discussione: orientameno vista
  1. #31
    997
    Catia, Think3
    se i due sisemi di assi esistono nello stesso file part, ti basta creare unna trasformazione da "asse a asse" e crei l'aiges, dopo di che o disattivi la trasformazione o la cancelli.
    oppure se il sistema deriva dallo zero generale dello stampo basta scaricare la rappresentazioni delle parti dall'assieme per cui effettui l'IGES dall'assieme dello stampo.
    Per scaricare l'immagine vedi immagine.
    dopo di che ricarici le visualizzavioni con il comando supito sopra che vedi nell'immagine.
  2. #32
    1
    Romanga
    catia
    avrei una domanda urgente... come faccio a fare la stessa cosa per un assieme??
  3. #33
    997
    Catia, Think3
    a cosa ti riferisci?
    all'allineamento della vista o alla creazione di iges?
    oppure il tuo problema é che il tuo assieme non é correttamnte allineato alla terna di assi generale?
    nell'ultimo caso devi probabilmente posizionare correttamente il primo elemento dell'assieme.
    1. Risposte: 1
    2. Risposte: 11
    3. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    4. PRO-E WF 4 AND VISTA
      Di ARCHIZOOM nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Vista 64 vs XP
      Di rpor66 nel forum AutoCAD
