Risultati da 1 a 8 di 8
    9
    studente
    Puglia
    Fluent,Gambit,Matlab,Fortran
    Predefinito Loft di sezioni di grandezza variabile
    Gentilissimi Utenti del Forum
    Premesso che questa è la mia prima discussione e che ho inizato ad utilizzare NX 7.5 da qualche settimana, volevo chiedervi se è possibile effettuare un LOFT di varie sezioni a grandezza variabile, disposte circonferenzialmente in successione. So che il comando LOFT in NX non esiste ma c'è un equivalente (Superficie mesh mediante curve). Purtroppo non ho ben capito la logica di questi comandi, vi allego un'immagine in modo tale da rendere comprensibile il problema. ( il loft andrebbe eseguito anche nella parte inferiore). Potete aiutarmi indicandomi la procedura corretta ?? Vi ringrazio anticipatamente
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da checco86 Visualizza Messaggio
    Se magari ti presenti...
    9
    studente
    Puglia
    Scusami ceschi1959, hai perfettamente ragione :-) , credevo di averla fatta al momento dell'iscrizione ma evidentemente me ne sono dimenticato :-) provvedo subito.
    9
    studente
    Puglia
    Ho appena fatto la presentazione generale ;-)
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Posto un file in cui ci sono alcuni tipi di superfici (banali come costruzione) che possono fare al tuo caso.
    In NX ce ne sono di diversi tipi (nel modulo 'base'), ognuna con diverse opzioni, e si usano a seconda degli scopi prefissati.
    In soldoni con la swept e la ruled non hai controlli al contorno, con la through curve hai la possibilità di fare una superficie con un set di curve più o meno parallele (con controlli al contorno) e infine con la through curve mesh si ha la possibilità di fare una superficie con due set di curve uno più o meno perpendicolare all'altro con controlli al contorno su entrambi i set di curve.
    Ho nominato i layer con i nomi delle superfici presenti, nel layer 100 ci sono le superfici di appoggio per le condizioni al contorno.
    9
    studente
    Puglia
    Grazie mille Ceschi !!!! Il tuo esempio è stato + che utile !!!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Sigh...
    Ma nessuno usa il FULL SCREEN???? Trogloditi!!
    scherzo...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    449
    NX8 TC9
    Sigh...
    scherzo...
    Anche a me piace usarlo, ma non sempre risulta comodo.
    Se ci fai 5 minuti di video di modellazione in full screen e 5 minuti di video di progettazione in ambiente assieme in full screen forse potremmo essere stimolati a tentare....se ci riesci tu....
    Grazie...
    1. Riduzione grandezza file pdf
      Di sigur ròs nel forum Altri software di CAD generico
      Risposte: 16
    2. Modificare la grandezza font per singola quota
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. Ordine di grandezza aggiornamento SW
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    4. Grandezza finestra Anteprima
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Realizzazione di superficie loft per sezioni
