Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Inventdenoff
    27
    Progettista aeronautico
    CATIA V5, Inventor Pro, NX 7.5
    Predefinito NX7: Inserimento cartiglio personalizzato
    Ho fatto delle ricerche col Cerca per l'argomento in oggetto ma non ho trovato molte informazioni utili per me.
    La domanda però è simile a quanto ho trovato:
    come fare per inserire nella cartella dei "template" di NX dei carigli personalizzati, magari importandoli già come DXF o DWG da altri programmi senza doverli rifare da zero.
    Nel caso non sia possibile, qual è la procedura per crearne uno da zero e salvarlo come "Template" in modo che il programma nel Drafting mi trovi il mio formato?
    Grazie a tutti!
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Inventdenoff Visualizza Messaggio
    Difficilmente ottieni buoni risultati importando dxf o dwg a meno che non ti limiti alle curve, i testi non rispecchiano i font di partenza.
    Grazie a tutti!
    Esistono diversi modi a seconda delle esigenze e dei modi di lavorare:
    lavori in master model? Vuoi utilizzare i pattern?
    Brevemente devi crearti dei template (di modellazione, drafting e altro se ti interessa, impostando i parametri che desideri), poi devi personalizzare tre file .pax (uno per il modeling, uno per il drafting e l'altro per gli sheet), mettere i template e i file pax in una cartella e andare a richiamarla con la variabile di sistema UGII_TEMPLATE_DIR=.......
    Un file template non è molto diverso da un file 'normale' è il fatto che si dica a NX di considerarlo come template che cambia.
    Se devi fare i pattern il discorso è un po' più lungo.
    2
    ngegnere meccanico
    Basilicata
    Inventor, nx 7.5
    ciao ceschi1959
    anche io ho lo stesso problema
    ho cheato un cartiglio partendo da un foglio bianco del drafting
    ora ho l'esigenza di farlo riconoscere ad NX come cartiglio facendo in modo che il drafting lo riconosca come modello da poter selezionare nella fiestra di selezione foglio.
    non sono molto pratico, potresti darmi informazioni più dettagliate?
    ti ringrazio anticipatamente
    35
    ingegnere meccanico
    puglia
    CATIA V5
    A me, in azienda è capitato di trovare i cartigli come pattern, vorrei crearne uno io oppure se ce qualcosa già fatto da adattare.
    Grazie.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da nunzio1981 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    La via più semplice è quella di aprire un file pattern, modificarlo e salvarlo con un altro nome.
    Per trovare i file pattern, che a quel che mi dici la tua azienda usa, vai su help>log file ti si apre il file di log di NX e cerchi UGII_PATDIR, se settata ti darà il path dove trovare i pattern. Altrimenti sono cavoli perché la procedura è lunga e noiosa e ti conviene guardare l'help.
    35
    ingegnere meccanico
    puglia
    CATIA V5
    Purtroppo mi servirebbe la procedura noiosa.....ma non ho l'help
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Noi gestiamo i cartigli con il tool BCK che funziona sia con teamcenter che standalone.
    Cercalo in questo forum e contatta lo sviluppatore nel sito www.bck.na.it.
    PS: Se ritieni interessante la mia risposta mettimi una stellina.
    1. Compilazione e Inserimento Cartiglio
      Di BCK nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    2. cartiglio personalizzato
      Di brienza nel forum Inventor
    3. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
    4. Inserimento cartiglio
      Di G.Mauri nel forum Inventor
    5. Inserimento Loghi in Cartiglio
      Di thor105 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
