    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    Predefinito Inventor 2011: deformazione componenti
    Buongiorno a tutti,
    avrei la necessità di deformare in assieme alcuni componenti, ma non so come fare.
    Sono componenti standard che in produzione andranno lavorati e adattati a una macchina speciale...
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Buongiorno,
    scusa ma per "deformare" intendi proprio la deformata che si ottiene da una analisi FEM?
    Temo che non si possa fare. Al massimo puoi gestire i contatti e le interferenze ma non puoi "deformare" i comnponenti....a meno che non li disegni già deformati.
    50
    Tanto per farti un esempio, ho un cono inox standard che per una macchina speciale deve essere tagliato (e fin qui nessun problema, faccio una preparazione sul componente), e allargato in pressa per adattarlo ad una flangia.
    Volevo proprio evitare di andare a gestire un sacco di particolari che andrei ad utilizzare una sola volta.
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Citazione Originariamente Scritto da Hole Visualizza Messaggio
    Onestamente io lo disegnerei gia allargato per farlo adattare alla flangia. Comunque, se ragioni dal punto di vista produttivo, il cono non allargato è diverso dal cono allargato in pressa. Dunque avrai bisogno di due codici, due cicli di realizzazione e due disegni distinti.
    Spero di essermi spiegato
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Secondo me è corretto dover rifare il pezzo, mi spiego, è una rottura di scatole, ma alla fine il pezzo che avrai in mano sarà simile, ma non è lo stesso. In distinta, lo chiamerai con un altro nome, sarà "pippo speciale" o "pluto" non sarà mai quello di partenza, altrimenti non avrebbe senso che ne esistessero 2 versioni. Se si rompe il pezzo in questione come lo fai rifare? "Prendi Topolino e ne tagli tanto così"?
    Puoi sempre salvare come copia e partire dall'esistente per impiegarci meno, sempre che il pezzo te lo permetta, cosa che non è sempre vera.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1. Inventor 2009 visibilità componenti
      Di KAISERFRANZ nel forum Inventor
    2. Distinta Componenti (ex utente Inventor..)
      Di to52land nel forum Solidworks
    3. Risposte: 9
    4. Visibilità componenti su viste 2d Inventor 2009
      Di to52land nel forum Inventor
    5. Componenti di arredo per Inventor
      Di ma60rco nel forum Inventor
