    796
    puglia
    Predefinito sweep a sezione variabile chiusa e a 180°
    ciao a tutti,
    sto cercando di fare una sweep chiusa ad anello ma sfalsata di 180°.....in allegato l'esempio che sono riuscito a fare sino a 90°...grazie a questo forum
    ma il 180° di sfasamento non riesco a capire come farlo, anche perchè si verifica un ioncrocio e mi va in errore la feature..
    bb
    Devi crearti un piano intermedio e due punti sfalsati in altezza per evitare l'interferenza.
    .... eccola, non so se è esattamente quello che volevi ma, il concetto penso sia questo.
    Specifico per gli altri utenti che la versione è la WF5.
    796
    puglia
    ciao maxopus,
    il problema è che andando a fare il 180° la cibghia nel punto centrale va praticamente in tangenza....in pratica avviene una torsione della cinghia che non so come crearla....
    vedi allegato
    bb
    1. Sweep a sezione variabile?
      Di zicola nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
