Pagina 6 di 12 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 116
Discussione: spirale quadrata
  1. #51
    408
    LOMBARDIA
    Ciao a tutti.
    Questo è fatto con Inventor 2011.
    Il procedimento è sostanzialmente identico a quello usato da Maxopus, Ozzy e da RS4 e cioè si crea la piramide come superficie, si creano tanti piani quanto sono le spire, si intersecano i piani cona la superficie della piramide ed infine si crea uno schizzo 3D sui punti intersecati dai piani sulla piramide.
    Come metodo per intersecare i piani ho usato il comando "dividi".
  2. #52
    408
    LOMBARDIA
    Poi dice che uno sceglie Pro/E ...
    Una domanda, in SE esisterà un comando per creare una curva passante per punti ? ... penso di si.
    Vi spiego come faccio in Pro/E, magari può essere utile per qualcosa di simile in SE.
    Realizzo un tronco di piramide di superficie (non solido) e una serie di piani di riferimento a distanza costante (tanti piani quante dovranno essere le spire).
    Interseco i piani con la superficie, ottenendo delle curve (vedi immagine).
    Attaverso i vertici delle curve ottenute faccio passare il comando tubazione (che può essere una curva attraverso punti alla quale attribuire il raggio di curvatura adatto).
    Ciao maxopus.
    Ho provato a costruire la spirale quadra in Pro/e seguendo il tuo metodo e sono riuscito ad arrivare a costruire la superficie a piramide con i piani che la intersecano corrispondenti alle spire. Poi, per intersecarli con la piramide, non sapendo come tu avessi fatto, ho provato col comando "Modifica -> "intersezione" ed in effetti sono riuscito ad intersecare i piani con la piramide, però sinceramente non so se sia il comando giusto da usare. Perchè non mi dà la possibilità di selezionare tutti i piani col tasto "ctrl", ma solamente uno per uno, cosicchè sono costretto ad usare il comando "Intersezione" per tante volte quanti sono i piani e sinceramente non mi sembra questa la strada.
    Volevo provare col comando "Taglia" nel menù "modifica", ma anche selezionando prima la superficie a piramide e succesivamente i piani, mi rimane disattivo.
    Nell'immagine puoi vedere fino a dove sono arrivato.
    Potresti dirmi il comando che hai utilizzato per intersecare la piramide con i piani? Non chiedo la spiegazione completa, anche perchè ce la vorrei fare da solo, però non riesco a sbrogliarmela. Puoi aiutarmi?
    Grazie.
  3. #53
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Ciao maxopus.
    Grazie.
    Yes :-)
    I piani immagino tu li abbia realizzati con una serie.
    Dopo aver realizzato la prima intersezione, realizza la relativa serie.
    Il programma ti suggerirà una serie di "riferimento" poichè "sente" la serie dei piani.
    Accettala ed avrai tutte le intersezioni.
    P.S.:
    Vedo che i piani li hai fatti ad uno ad uno ... fai la serie, è molto meglio.
  4. #54
    408
    LOMBARDIA
    Yes :-)
    P.S.:
    Ciao. Grazie per le dritte dei piani!
    Non lo sapevo che si potesse fare la serie anche dei piani, è un'ottima cosa!
    Ho fatto la serie della prima intersezione verso l'alto, ma non me la serializza adattandola alla superficie inclinata, ma mantenedola uguale alla prima, pertanto non interseca..
    Mi sa che è meglio partire come dici tu a creare prima la serie dei piani e poi il comando "intersezione" ed infine la serie dello stesso.
    E' giusto il comando "intersezione" sotto il menu "modifica" che ho usato?
    Grazie ancora.
  5. #55
    Grazie ancora.
    Devi fare prima la serie dei piani, poi tutto andrà a posto.
    Si il comando intersezione è quello giusto.
  6. #56
    3551
    ND
    Pensa tu, oggi a uno che aveva Think3 gli ho consigliato Pro/E, sto invecchiando!
    Pero' gli ho detto anche di provare SWX.
    P.S.: sto per vomitare...
    xxx
  7. #57
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    fate qualcosa! Lo stiamo perdendo!...
    C'E' UN MEDICO IN SALA?
    ©Meccbell
  8. #58
    3919
    Ma era un tuo concorrente?
  9. #59
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ho sempre pensato tu fossi una persona intelligente.
    è troppo tardi ormai... la riconosco, è la tipica sindrome del logo fallico.
  10. #60
    3551
    ND
    Concorrente?
    In questo mondo ho solo discepoli, adepti oppure inutili comparse.
    xxx
  • Pagina 6 di 12 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. Quotare una spirale
      Di ERiK87 nel forum Solidworks
    2. serie a spirale
      Di baudi84 nel forum Inventor
    3. Campitura a Spirale
      Di alioth nel forum Solid Edge
    4. quotatura corretta asola quadrata
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. spirale
