Pagina 4 di 12 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 116
Discussione: spirale quadrata
  1. #31
    18
    italia
    solid edge,autocad inventor,pro-e,autocad
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    si, in effetti la cosa non è molto simpatica: per usare un tool (imho anche utile) di SE è necessario acquistare la licenza di un'altro software
    quasi quasi chiedo a mamma ziemenz (almeno per i pc su cui abbiamo installato le licenze di SE) il rimborso della licenza di excel, visto che i soldi per le licenze di SE sono buoni, e imho p'iù che sufficienti a coprire le licenze di office
    Hai proprio ragione Zeigs...
  2. #32
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da toni84 Visualizza Messaggio
    ma in questo modo creo una spirale 2d che si attorciglia su se stessa..ma la serpentina si deve estedere anche rispetto un'altezza..è qui che sta il mio problema, la spirale quadra si deve estendere in altezza..
    Ciao Toni
    Sono d'accordo con il metodo di Max e quello piu sbrigativo ed e quello che ti avrei proposto ancheche io pero bisogna capire e fare attenzione a cosa si vuole modellare ..... ti mostro i 2 modi per farti notare le differenze
    Ti propongo 2 metodi Metodo 1 e 2
    Metodo:1
    Step 1: Costruzione superficie ad imbuto
    Step 2: Ripetizione di piu piani da un estremo all'altro
    Step 3: Intersezione dei piani con la superficie
    Step 4: Creazione della Polilinea con o senza raggi passante per gli spigoli intersecati problema angolazione???
    Step 5: Sweep della polilinea con sezione Circolare
    Metodo:2
    Step 4: aggiunta linee intermedie per rimuovere il problema di angolazione
    Step 4: Creazione della Polilinea con o senza raggi passante per gli spigoli intersecati ed le linee intermedie
    Step 5: Sweep della polilinea con sezione Circolare.
    Vi allego img dei due metodi e potete notare subito le differenze passando da un immagine all'altra
    allego anche video dei 2 Metodi...
    se volete allego anche igs
    RS4
  3. #33
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ciao Mister, va abbastanza bene grazie e a te ?
    In Pro/E è preferibile farlo con le superfici che puoi nascondere.
    Con i solidi non sarebbe possibile, non siamo tipi da multibody
    C'è sempre una soluzione ...
    Santoddio!!! ma ancora con il fatto che non si spengono i solidi???
    Non potranno MAI prendere un OEM Automotive...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  4. #34
    Non è che non si spengono è che se due solidi si intersecano formano un unico corpo.
    Gli OEM automotive teneteveli stretti ... a me non interessano, mi sono arrivati dei file che è meglio inchiodarli al muro.
    Ho la sensazione che si stiano perdendo tutti i criteri di base per una modellazione decente ... tagliano, cuciono, incollano, scollegano, rompono relazioni e alla fine lasciano pure le superfici di costruzioni attive.
    Forse bisognerebbe iniziare ad insegnare come tenere la scrivania in ordine e poi parlare di altro.
    Eppoi che differenza fa se uso le superfici come struttura di relazione ?
  5. #35
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    A me piace di più questo sistema... :-)
    Genero un elicoide di superficie e la interserco con il cono, poi genero la mia sweep.
  6. #36
    614
    Emilia-Romagna
    molto bello questo brainstorming su i vari modi per generare lo "stesso" modello. manca la versione con catia e inventor
    sono l'unico a ricordarsi che è da realizzare in solid edge?
  7. #37
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao Toni
    Metodo:1
    Metodo:2
    RS4
    discussione #32
    quello che ho fatto io è fatto in Catia V5
  8. #38
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Patrik..... come stai
    sei ritornato con la dimostrazione.....
    riesci a postare gli step magari video o presentazione come ho fatto io ???
  9. #39
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Sto benino grazie e tu?
    Non sono proprio tornato con la dimostrazione, ormai sono diventato svogliato.. :-)
    Ti riesci ad accontentare dello step?
  10. #40
    408
    LOMBARDIA
    Mi sembra che invece lo fa, Be_on_edge aveva fatto vedere un esempio della cosa, ma serve una qualche versione della ST.
    ciao.
    Ciao Cacciatorino. Sono molto interessato anch'io circa questa possibilità di avvolgere l'elicoide attorno ad un prisma quadrato. Riusciresti a saperne qualcosa in più? Io ho la versione ST3 e ho provato con il comando elica di Solid Edge, ma non mi sembra di aver visto niente nelle opzioni del comando riguardo questa possibilità. Sarebbe una cosa molto bella se si postesse fare una cosa del genere. Mi potresti far sapere?
    Ti ringrazio.
  • Pagina 4 di 12 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Quotare una spirale
      Di ERiK87 nel forum Solidworks
    2. serie a spirale
      Di baudi84 nel forum Inventor
    3. Campitura a Spirale
      Di alioth nel forum Solid Edge
    4. quotatura corretta asola quadrata
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. spirale
