Pagina 3 di 12 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 116
Discussione: spirale quadrata
  1. #21
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da toni84 Visualizza Messaggio
    cacciatorino,
    mi sa che solid edge non puo eseguire spire attorno a sezioni diverse da quelle cilindriche purtroppo..altriementi sarebbe stato il massimo, far avvolgere la spirale attorno ad un prisma a base quadra...
    Mi sembra che invece lo fa, Be_on_edge aveva fatto vedere un esempio della cosa, ma serve una qualche versione della ST.
    ciao.
  2. #22
    614
    Emilia-Romagna
    allego un esempio di come lo farei io, in ST3. non è perfetto, non ci ho perso troppo tempo, ma secondo me può essere una strada. ha qualche parametro su cui si può giocare, e gli manca il taglio che ne parametrizza le dimensioni esterne
    non conosco la procedura con l'avvolgimento della spirale, per cui magari esiste un modo più elegante
  3. #23
    18
    italia
    solid edge,autocad inventor,pro-e,autocad
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Ciao Zeigs!!!!
    scusa se rispondo solo ora ma nn ho avuto modo prima..
    Grazie mille, il modello che hai creato è un ottima base di partenza!!
    Visto che sei stato cosi gentile, ti chiedo un ultimo favore: potresti inviarmi anche la tabella in excel che ha determinato la curva?
    Ti ringrazio in anticipo
  4. #24
    614
    Emilia-Romagna
    è integrata nel file. selezioni la curva per tabella -> definizione ->step modifica punti di dati. ti dovrebbe aprire in automatico con excel il foglio che ci sta dietro
  5. #25
    18
    italia
    a caspita...non me lo carica perchè uso open office..che fregatura..
    allora cerco di recuperarlo..Grazie zeigs
  6. #26
    614
    Emilia-Romagna
    si, in effetti la cosa non è molto simpatica: per usare un tool (imho anche utile) di SE è necessario acquistare la licenza di un'altro software
    quasi quasi chiedo a mamma ziemenz (almeno per i pc su cui abbiamo installato le licenze di SE) il rimborso della licenza di excel, visto che i soldi per le licenze di SE sono buoni, e imho p'iù che sufficienti a coprire le licenze di office
  7. #27
    Poi dice che uno sceglie Pro/E ...
    Una domanda, in SE esisterà un comando per creare una curva passante per punti ? ... penso di si.
    Vi spiego come faccio in Pro/E, magari può essere utile per qualcosa di simile in SE.
    Realizzo un tronco di piramide di superficie (non solido) e una serie di piani di riferimento a distanza costante (tanti piani quante dovranno essere le spire).
    Interseco i piani con la superficie, ottenendo delle curve (vedi immagine).
    Attaverso i vertici delle curve ottenute faccio passare il comando tubazione (che può essere una curva attraverso punti alla quale attribuire il raggio di curvatura adatto).
  8. #28
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Ciao Max, come va?
    Esiste il comando "curva derivata"; in pratica tale comando ti permette di selezionare nspigoli di una parte solida e creare una curva, un volta fatto ciò basta "spegnere" la geometria solida e si ottiene una parte composta da una curva 3d da utilizzare come percorso per tubazioni, sweep ecc...
    Io trovo molto semplice lavorare così, si lavora su un solido ed una volta soddisfatti del risultato si estrae la curva, che resta associata la solido che la genera e quindi anche "parametrica".
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  9. #29
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Ciao Max, come va?
    Ciao Mister, va abbastanza bene grazie e a te ?
    In Pro/E è preferibile farlo con le superfici che puoi nascondere.
    Con i solidi non sarebbe possibile, non siamo tipi da multibody
    C'è sempre una soluzione ...
  10. #30
    18
    italia
    Ciao Maxopus,
    ho provato col tuo metodo..
    ho creato una sup di loft, i piani paralleli, le curve intersecanti la sup..Poi ho montato la parte in asm e utilizzando xpress route, ho collegato gli spigoli delle curve parallele creando cosi il percorso a spirale..
    poi ho scelto il tubo (nel mio caso un DN80) e il gioco è fatto, ed è pure prametrico!!
    Buon metodo!! Grazie
  • Pagina 3 di 12 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Quotare una spirale
      Di ERiK87 nel forum Solidworks
    2. serie a spirale
      Di baudi84 nel forum Inventor
    3. Campitura a Spirale
      Di alioth nel forum Solid Edge
    4. quotatura corretta asola quadrata
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. spirale
