Pagina 2 di 12 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 116
Discussione: spirale quadrata
    18
    italia
    solid edge,autocad inventor,pro-e,autocad
    ti allego delle immagini esplicative (se usi la st3 ti allego anche il file). Mi sono creato un quadrato in ambiente schizzo, con il comando offset l'ho ripetuto internamente ad una certa distanza (che poi sarà il tuo valore da parametrizzare). Poi con il comando estendi ho allungato le linee di un lato per farle combaciare con il quadro superiore e poi con ritaglia ho ritagliato in modo da ottenere la spirale. poi con il comando scorrimento ti crei la sezione de tubo e la fai scorrere
    ma in questo modo creo una spirale 2d che si attorciglia su se stessa..ma la serpentina si deve estedere anche rispetto un'altezza..è qui che sta il mio problema, la spirale quadra si deve estendere in altezza..
    18
    italia
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    se la distanza dei tubi è costante, si può pensare di creare una spirale "massima", in pratica col massimo numero di spire che puoi prevedere, e poi creare uno scavo che "cancella" le spire di troppo (in pratica uno scavo che ha come profilo un rettangolo e il lato verso cui taglia esterno invece che interno), che di suo è anche facilmente parametrizzabile.
    dovrebbe funzionare anche se la distanza tra i tubi cambia, basta mettersi li e definire tutti gli interassi una volta sola e legarli ad un'unico parametro.
    metodi più semplici in questo momento non me ne vengono in mente
    zeigs,concettualmente il tuo metodo è giusto, ma in pratica come lo realizzi con solid edge?
    9338
    Dunque, vado a memoria perche' non ho la ST sotto mano ed inoltre la mia licenza limitata non fa gli elicoidi, comunque:
    1) So che la ST (1? 2? 3? boh?) fa le elicoidi avvolte su un prisma a sezione quadra oltre che su un cilindro.
    2) Per fare la spirale "circolare", si fa un elicoide conico con altezza asse = 0
    Prova a vedere se combinando queste due informazioni riesci a combinare qualcosa di utile.
    ciao.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ok ora l'immagine è più chiara. Ho fatto lo stesso procedimento che ti ho spiegato prima solo che ho raccordato il rettangolo, poi o cancellato i raccordi di 1 lato e li ho ri-raccordati seguendo il criterio spira 1 con 2, spira 2 con 3 e 3 con 4 come vedi da immagine la freccia verde indica dove ho raccordato mentre sotto vedi le frecce colorate diversamente per farti capire cosa intendo 1 con 2 , 2 con 3 ecc.
    Una volta che ti sei creato il percorso con le quote e formule te lo parametrizzi come vuoi.
    ti allego anche file in ST3.
    • Tipo File: jpg 05.jpg (163.5 KB, 18 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
    18
    italia
    ciao.
    cacciatorino,
    mi sa che solid edge non puo eseguire spire attorno a sezioni diverse da quelle cilindriche purtroppo..altriementi sarebbe stato il massimo, far avvolgere la spirale attorno ad un prisma a base quadra...
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da toni84 Visualizza Messaggio
    ok... mi son perso questo passaggio, praticamente tu vuoi una serpentina a pianta quadra che va come una molla conica, come vedere la piramide di Giza fatta a serpentina, giusto?
    Se si sinceramente la cosa è alquanto incasinata da fare
  7. #17
    18
    italia
    ok, questa è una spira che si sviluppa in piano..
    a me serve che si avvolga attorno ad un prisma a base quadra..
    ti allego lo schizzo..
  8. #18
    18
    italia
    esatto!!!hihihiiii..concordo in pieno con la tua valutazione
  9. #19
    2874
    Veneto (PD)
    bene!!! più che altro il problema sta nel ricrearla come modello, perchè o lo schematizzi facendo una piramide di serpentine rettengolari come immagini allegate o la vedo veramente dura fare un percorso in 3d (che tra l'altro SE non fa in ambiente par) e parametrizzarlo
    • Tipo File: jpg p1.jpg (133.3 KB, 11 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg p2.jpg (84.5 KB, 5 Visualizzazioni)
  10. #20
    614
    Emilia-Romagna
    la soluzione la vedo con una una curva per tabella: in pratica è una curva che interpola (raccordando o meno) i punti definiti dalle prime 3 colonne di un file excel incorporato nel par. giocando opportunamente con le formule puoi parametrizzare l'elenco degli spigoli di questa spirale quadrata che si estende anche in altezza, e poi usare la curva testè creata (non è altro che uno schizzo in 3d, cosa che a SE manca assolutamente) per la protrusione di scorrimento.
    è più facile a farsi che a dirsi, se ho 5 minuti posto un esempio
    purtroppo non so dirti per le curve dei tubi al posto degli spigoli, bisognerebbe provare a raccordarli una volta creata la curva
    non so se una cosa del genere si può fare con xpress route, ma non ho la licenza per quello
  • Pagina 2 di 12 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Quotare una spirale
      Di ERiK87 nel forum Solidworks
    2. serie a spirale
      Di baudi84 nel forum Inventor
    3. Campitura a Spirale
      Di alioth nel forum Solid Edge
    4. quotatura corretta asola quadrata
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. spirale
