Pagina 1 di 12 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 116
Discussione: spirale quadrata
    18
    italia
    solid edge,autocad inventor,pro-e,autocad
    Predefinito spirale quadrata
    Ciao a tutti ragazzi,
    avrei un quesito da sottoporvi..
    Come realizzereste una spirale a pianta quadrata?
    Si tratta di una serpentina con tubo DN100..
    Si accetta qualsiasi suggerimento
    Allego immagine
    614
    Emilia-Romagna
    io creerei uno schizzo con il percorso dell'asse della spirale, poi una protrusione di scorrimento usando lo schizzo come percorso
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ti serve per forza modellarla o la pui anche solo rappresentare? Domani a lavoro ti mostro come potresti farla facendo un giro della spira e poi con la campitura fare le altre spire. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    18
    italia
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    era proprio quello che pensavo..il problemaè realizzare lo schizo del percorso della spirale quadra..
    2874
    Veneto (PD)
    ho visto male l'immagine (tra l'altro troppo chiara) e l'ho interpretata come una molla a sagoma quadra... ha ragione zeigs, ti crei il percorso dell'asse e poi fai scorrere un profilo quadro
    18
    italia
    Ciao Tequila,
    si mi serve modellarla..creare una spira e campirla come hai proposto tu forse è la soluzione più giusta per quello che devo fare..la serpentina deve avere parametrizzati il numero di spire (in pratica deve allungarsi o accorciarsi a seconda di dove viene montata)..
    Aspetto tue notizie!!
    18
    italia
    e si ma il problema allora è sempre creare il percorso per lo scorrimento...
    idee?
    18
    italia
    non mi ero accorta che l'immagine risultasse cosi chiara..scusate
    ne allego una più comprensibile..
    2874
    Veneto (PD)
    ti allego delle immagini esplicative (se usi la st3 ti allego anche il file). Mi sono creato un quadrato in ambiente schizzo, con il comando offset l'ho ripetuto internamente ad una certa distanza (che poi sarà il tuo valore da parametrizzare). Poi con il comando estendi ho allungato le linee di un lato per farle combaciare con il quadro superiore e poi con ritaglia ho ritagliato in modo da ottenere la spirale. poi con il comando scorrimento ti crei la sezione de tubo e la fai scorrere
    • Tipo File: jpg 01.jpg (154.5 KB, 31 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (195.3 KB, 25 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.jpg (190.1 KB, 23 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 04.jpg (134.4 KB, 27 Visualizzazioni)
    614
    Emilia-Romagna
    se la distanza dei tubi è costante, si può pensare di creare una spirale "massima", in pratica col massimo numero di spire che puoi prevedere, e poi creare uno scavo che "cancella" le spire di troppo (in pratica uno scavo che ha come profilo un rettangolo e il lato verso cui taglia esterno invece che interno), che di suo è anche facilmente parametrizzabile.
    dovrebbe funzionare anche se la distanza tra i tubi cambia, basta mettersi li e definire tutti gli interassi una volta sola e legarli ad un'unico parametro.
    metodi più semplici in questo momento non me ne vengono in mente
  • Pagina 1 di 12 12311 ... UltimaUltima
    1. Quotare una spirale
      Di ERiK87 nel forum Solidworks
    2. serie a spirale
      Di baudi84 nel forum Inventor
    3. Campitura a Spirale
      Di alioth nel forum Solid Edge
    4. quotatura corretta asola quadrata
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. spirale
