    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Impostazione del Config per definire directory tabelle da file
    Salve a tutti,
    non riesco più a trovare l'impostazione del config per definire il percorso della directory di riferimento/default, quando intendo richiamare una tabella da file in un drw.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Buon lavoro a tutti.
    67
    BZ
    Creo3
    Non estiste una impostazione del config,
    io ho risolto con un mapkey
    Arni
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    A memoria non ricordo, ma ci puoi arrivare inserendo in "Trova" la stringa "pro_*", infatti tutte le impostazioni che permettono di recuperare oggetti automaticamente al caricamento di asm/drw iniziano con tale prefisso.
    1. Impostare una directory per i file .bak
      Di ziozio nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
    2. AutoCAD Mechanical: Directory tabelle e cartigli
      Di design77 nel forum Autocad Mechanical
    3. impostazione di salvataggio del file
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. directory tabelle
      Di el_tazar nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Elaborazione nomi file e directory
