Discussione: PDM o non PDM?
    15
    Responsabile Ufficio Tecnico
    SolidWorks 2010, OneSpaceModeling, Autocad, Me10, Inventor 11
    Predefinito PDM o non PDM?
    Buongiorno a tutti,
    sono un autodidatta di SW2010 con cui ho già svolto alcuni progetti di una certa complessità, superando le difficoltà un po' con l'help un po' con i tutorial. Premetto che lavoro da solo ma ho l'esigenza di poter aprire i disegni da due pc differenti (a seconda di dove mi trovo, ma non sono collegati in alcun modo), su entrambi ho SW2010. Oggi salvo tutti i file su pen drive e li apro da lì, da un pc o dall'altro.
    Stavo pensando di implementare il PDM di SW, quello presente nell'installazione, ma mi chiedevo se ne valesse la pena. Secondo voi può aiutare nella gestione delle modifiche ecc, pur essendo io l'unico che accede ai file? Come si gestisce la questione dei due pc diversi?
    Grazie a chi mi darà qualche suggerimento
    Leonardo
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da diavoletto69 Visualizza Messaggio
    Devi averli in rete (ovviamente, devono poter comunicare). Anche solo una WiFi casalinga, con la condivisione delle cartelle.
    15
    Come ti dicevo, i due pc sono completamente scollegati, uno è il mio portatile, l'altro il pc del mio "cliente", un'azienda distante da me.
    9341
    Se salvi su un disco rigido esterno (o chiavetta) dovrebbe andare, al limite potresti avere qualche problema coi riferimenti esterni se magari sui due pc la chiavetta prende lettere diverse.
    Il problema del pdm con questa configurazione e' che di solito questi software salvano i dati su dei database SQL, che in linea di massima pretendono di stare sul disco C di windows, e di sicuro non vogliono stare su un disco esterno (il motore di database parte quando il login di windows deve ancora avvenire, e quindi se non trova i dischi collegati fallisce).
    Secondo me, per una sola licenza, usare un pdm e' piu' la spesa che l'impresa. Al limite fatti un foglio di excel dove tenere traccia delle commesse e dei progetti.
    P.S. Fai decisamente prima a chiedere al tuo cliente di poter usare il tuo pc nella sua rete aziendale.
    5969
    Concordo pienamente con cacciatorino. Per la situazione che hai, monolicenza non ha nessun senso l'uso del PDM che sarebbe soltanto un problema in più da gestire e quindi un costo e un dispendio.
    Ti tieni delle regole di codifica e di revisione e le applichi. E' sempre funzionato
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Concordo con quanto scritto da altri.
    In più aggiungo che PDMWorks usa un vault, quindi file criptati all'interno di un database non canonico (access, oracle, sql.)
    Per te ci vorrebbe Dropbox o FreeFileSync.
  • Segnalibri
