Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    Solidworks
    Predefinito Stampare disegno in scala
    Ciao a tutti sono nuovo di questo forum!
    Ho la necessità di stampare delle messe in tavola in formato A4
    ora siccome mi è stato richiesto di fare le tavole tutte in scala 1:1 ho dei disegni su formato A0 nel momento in cui vado a stampare un A0 su un A4 ovviamente mi riduce anche le dimensioni del cartiglio rendendolo illeggibile ci sono soluzioni per ovviare a questo problema? mantenere le dimensioni del cartiglio originali? grazie!
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da nikolokotzev Visualizza Messaggio
    Devi creare dei cartigli nei vari formati e poi impostargli quello nelle
    dimensioni del foglio.
    Logico che dovrai mettere il tavola con una scala appropriata alle dimensioni
    del formato carta.
    Presto detto che un A0 stampato su un A4 è illegibile.
    4
    Solidworks
    mi stai dunque dicendo che l'unico modo è rifare le messe in tavola sull'A4?
    3690
    Piemonte (CN)
    Se in stampa riduci un A0 in un A4 non solo il cartiglio ma tutto il disegno sarà illeggibile (se non sono semplici cerchi e quadrati).
    Comunque, o cambi il formato foglio (quidi il template da utilizzare; clik destro nell'area grafica, proprietà.. dove decidi anche la scala del foglio), oppure stampi con le opzioni Immagine schermo corrente e Selezione attivate. All'ok ti si apre un riquadro dimensionabile (scalabile) che ridurrai fino alle dimensioni di un A4 e lo sposti nel foglio in basso a destra dove hai il cartiglio. Ovviamente le viste del disegno le avrai scalate e spostate in modo che stiano all'interno di quel riquadro.
    Volendo puoi fare tutto su un secondo foglio in modo da avere nello stesso file le due versioni A0 ed A4.
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Ciao a tutti. Più volte sento questa richiesta di fare i disegni in scala 1:1 ma se poi li stampo su un foglio più piccolo che senso ha... Personalmente io mi adeguo al supporto su cui andrò a stampare. Se in ufficio ho un A4 farò le mie tavole in scala per poterle vedere al meglio su quel formato. Al limite se devo dare in giro un disegno di solito lo esporto in .DWG e lì puoi tranquillamente scegliere che la scala sia 1:1
    Molti secondo me vorrebbero dei disegni 1:1 per rilevare le quote dal disegno ma questo è prorpio scosigliabile...
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da IlFincoITA Visualizza Messaggio
    E' severamente vietato rilevare misure dai disegni! E' una regola generale e anche normata. Anche se hai un A4 e stampi in ADATTA FORMATO anche se è un A4 anche il modello 3D seguirà i margini di stampa e non sarà mai 1:1.
    Per fare scala 1:1 il cartiglio non ci sta quasi mai se non hai una stampante a margine zero.
    3690
    Piemonte (CN)
    Aspetta, non confondere.
    Quando modelli, nel 3D, naturalmente lo fai in scala 1:1. E pure nel "vecchio" AutoCAD 2D (e la raccomandazione ai tempi era rivolta proprio a quello, il disegno DEVE essere fatto 1:1) è buona norma disegnare in scala reale. Le quote fanno riferimento al modello originale. Naturalmente passando in tavola ed alla stampa dovrai scalare (se necessario) al formato del foglio; intere macchine, impianti, edifici ecc. ecc. ovviamente non possono essere riprodotte in scala 1:1.
    Però per quanto possibile è sempre meglio stampare alle massime dimensioni possibili per la comprensione del disegno, per particolari meccanici l' 1:1 non è un problema.
    In ogni caso le quote devono sempre esserci tutte anche per evitare che a qualcuno venga in mente di prendersi le misure col metro sulla carta (ma chi sa lavorare non lo fa, chiama subito in UT se ha dubbi su qualcosa).
    1. Stampare in scala
      Di magneticproject nel forum AutoCAD
    2. Stampare in scala file Pdf
      Di gpjay7 nel forum Archicad
    3. Creazione disegno 2D in scala 1:1
      Di weldox nel forum Solidworks
    4. Stampare in scala e utilizzo cartiglio
      Di cini20 nel forum AutoCAD
    5. problema scala disegno
      Di 3di nel forum Inventor
