Risultati da 21 a 30 di 34
  1. #21
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    si tutto quello che devi fare ...........
    per i nomi puoi scrivere quello che vuoi , solo per dividere
    e riconoscere le varie cartelle ..... puoi anche chiamarle STEF19,
    STEF20 ecc ecc
    Invece i file CATIA.V5R19.B19.txt o CATIA.V5R20.B20.txt che trovo dentro la cartella CATEnv li posso lasciare tutti insieme?
    Non devo creare una cartella CATEnv per ogni Catia (tipo CATEnv-r19 ; CATEnv-r20 ;....)
  2. #22
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    no la cartella CATEnv unica e poi avrai tanti file d'ambiente
    quanti sono i Catia installati ............... CATIA.V5R19.B19.txt e CATIA.V5R20.B20.txt ecc. ecc.
    ciaoooooooooooooooo
    McBramby
  3. #23
    2292
    ciaoooooooooooooooo
    ok, grazie mc!
  4. #24
    2292
    Domanda: si possono installare invece due versioni di Catia UGUALI?
    Esempio: 2 Catia R21
  5. #25
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    non l'ho mai fatto ma secondo me si.
    All'installazione prova a dare un path diverso e dovrebbe funzionare.
    La vita troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
  6. #26
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    E per i CATSettings come faccio...non vanno a sovrascrivere quelli dell'altra versione uguale.
  7. #27
    1658
    Svizzera
    non capisco bene il motivo di avere due versioni identiche sulla tua macchian. forse tu vuoi avviare le due sessioni con dei CATSettings differenti giusto?
  8. #28
    2292
    Giusto!
    Inoltre avendo 2 monitor volevo mettere 2 catia con 2 configurazioni diverse.
    Secondo te si pu fare.
    Per i CATAsettings come faccio?
  9. #29
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    il catsetting l'ultimo dei problemi ed quello + risolvibile basta settarlo nel catenv ( CATIA.V5R21.B21.txt )
    come per 2 versioni diverse .
    il problema l'enveroment che non ricordo se lo puoi modificare o se puoi
    cambiare la cartella d'installazione ............. se lo puoi fare penso che non hai nessun problema
    fai tutto come se fossero 2 catia differenti .............
    io non l'ho mai fatto (e penso di non farlo mai ......) , cos a botta calda non
    vedo altre problematiche , eventualmente facci sapere se succede qualcosa di strano .
    L'unica cosa che se farai doppio click su un file (da windows) , ti si aprir
    il file con l'ultimo catia installato .....................
    cmq tienici aggiornati sull'esperimento .......... che cmq dovrebbe funzionare.
    McBramby
  10. #30
    2292
    Andando sull'Environment Editor V5R20
    posso creare un nuovo ambiente e come percorso punto sulla cartella d'installazione dell'ultimo Catia.
    Cosa dici? Pu funzionare?
    ciaoAllegato 32593
    1. Installare Solid Edge 20 su Win 7
      Di swoosh nel forum Solid Edge
    2. installare S.o. su nuovo pc assemblato
      Di emme nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 22
    3. catia e vista - impossibile installare
      Di alwaysevo nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 16
    4. re-installare NX4 con hardware key
      Di giusque nel forum NX (Unigraphics)
    5. Installare plug-in
      Di Vitruvio nel forum Photoshop
