Risultati da 11 a 20 di 34
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    sei riuscito a fare la doppia installazione
    Si, scusate non ho più risposto.
    Devo ancora fare la doppia installazione. Ho inoltre un dubbio.
    Attualmente la R20 è installata su Win7 64bit.
    Se voglio installare anche la R19 non mi ricordo + se questa release è compatibile con win 7?
    Voi sapete qualcosa in +?
    Grazie ancora :-)
    341
    ingegnere
    calabria
    Grazie ancora :-)
    si lo e'.... qui c'e' chi la usa
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    Ok, quindi da voi avete macchine con Win 7 64 + CV5 R19?
    Bene a sapersi.
    997
    Catia, Think3
    ti consiglio la 19 spk6.
    2292
    Grazie Ferrezzio e grazie a tutti
    Nei prossimi giorni provo e poi vi faccio sapere.
    Se sentite le orecchie fischiare...sono io
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    E' mollto semplice.
    Puoi indicare due differenti directory dove metterai i CATSettings di ogni release.
    Devi modificare il file CATEnv ( in Xp lo trovi qui C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv) indicando il path dei relativi settaggi.
    Per avere un CATEnv per ogni release ti basta impostarlo quando installi Catia.
    Una domanda:
    i file CATIA.V5R19.B19.txt o CATIA.V5R20.B20.txt che trovo dentro la cartella CATEnv li posso lasciare tutti insieme?
    Non devo creare una cartella CATEnv per ogni Catia (tipo CATEnv-r19 ; CATEnv-r20 ;....)
  7. #17
    2292
    per quanto riguarda l'environrnent CATIA.V5R19.B19.txt modificare le
    seguenti righe, dopo di che far partire Catia NON FAR PARTIRE CATIA prima di modificare il file d'ambiente !!!!!!!
    CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\ CATSettingsB19
    CATTemp=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTe mpB19
    CATErrorLog=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\C ATTempB19\error.log
    CATReport=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CAT ReportB19
    Praticamente ne puoi fare uno per ogni Catia che vuoi installare .............
    Ciao mcbramby, basta solo modificare queste 4 variabili:
    non serve altro, vero?
    P.S. invece di B19, alla fine delle variabili, posso sostituirlo con R19?
    La lettera B cosa indica?
  8. #18
    1661
    Svizzera
    noi abbiamo due cartelle ben distinte. Una per la R18 e l'altra per la R20. Idem per i CATSettings ecc.
  9. #19
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Se ho capito bene tu vorresti installare due versioni dello stesso software sulla stessa macchina.
    Le strade da poter intraprendere per fare ciò non sono molte:
    1: Il SW permette la coesistenza di più versioni di se stesso (non succede quasi mai).
    Azz., che caldo che fa, mo accendo il pinguino
    Sul notebook ho la WF4, la WF5 e Creo 1.0, senza layerizzazioni o menate di alcun genere, giusto per sfottervi un pò
  10. #20
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    si è tutto quello che devi fare ...........
    per i nomi puoi scrivere quello che vuoi , è solo per dividere
    e riconoscere le varie cartelle ..... puoi anche chiamarle STEF19,
    STEF20 ecc ecc
    McBramby
    1. Installare Solid Edge 20 su Win 7
      Di swoosh nel forum Solid Edge
    2. installare S.o. su nuovo pc assemblato
      Di emme nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 22
    3. catia e vista - impossibile installare
      Di alwaysevo nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 16
    4. re-installare NX4 con hardware key
      Di giusque nel forum NX (Unigraphics)
    5. Installare plug-in
      Di Vitruvio nel forum Photoshop
