Risultati da 1 a 10 di 34
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Installare due versioni di Catia
    Ciao ragazzi, attualmente sul notebook ho l'R20.
    Siccome un cliete utilizza l'R19 vorrei installare quest'ultima e far convivere le due versioni senza problemi.
    Come mi consigliate di muovermi?
    La mia paura è quella di incasinare tutti i CATSettings e le opzioni tra l'R20 e R19
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Prova a seguire le indicazioni di Be_on_edge, immagino siano valide anche per il tuo caso; io non ho mai utilizzato la layerizzazione. ma prima o poi ci provo.
    Io continuo a preferire la layerizzazione di windows tramite SVS.
    Tra l'altro funziona benissimo per provare gli MP, che se hanno un problema si torna con un click alla versione precedete.
    http://it.wikipedia.org/wiki/Softwar...ation_Solution
    Si trova in rete ancora la versione gratuira di Altiris invece che quella a pagamento di Symantec
    http://download.cnet.com/3001-2651_4...4c4a49ba4347dc
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Forse hai sbagliato forum :-)
    Ti capisco...il caldo
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    E' mollto semplice.
    Puoi indicare due differenti directory dove metterai i CATSettings di ogni release.
    Devi modificare il file CATEnv ( in Xp lo trovi qui C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv) indicando il path dei relativi settaggi.
    Per avere un CATEnv per ogni release ti basta impostarlo quando installi Catia.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    1255
    Solid Edge ST7
    Se ho capito bene tu vorresti installare due versioni dello stesso software sulla stessa macchina.
    Le strade da poter intraprendere per fare ciò non sono molte:
    1: Il SW permette la coesistenza di più versioni di se stesso (non succede quasi mai).
    2: Più versioni dello stesso SW su macchine virtuali (funziona tutto egregiamente, e permette di avere anche più SO installati ma ha come controindicazioni l'assente o parziale suppporto HW degli acceleratori grafici, ed i possibili problemi di licenza del SO).
    3: Multiboot con installate più copie del SO o SO diversi (funziona anche tutto alla grande ma oltre i due-tre SO installati diventa scomodissimo, oltre agli eventuali problemi di licenza del punto due).
    4. Layerizzazione di windows (suppongo che tu stia utilizzando il glorioso SO della casa di Redmond ) come da mio post precedente; come dicevo prima, non l'ho mai provato, ma può essere che faccia proprio al caso tuo; leggi la pagina di wikipedia che lo riguarda per farti un'idea.
    Azz., che caldo che fa, mo accendo il pinguino
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    ciao stef io ne ho avute anche 3 installate contemporaneamente e funziona
    se riesco vedo di spiegarti come ma non oggi ........... magari mi anticipa qualcuno.
    cmq si può non ci sono problemi
    McBramby
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Si hai capito bene.
    Esempio: quando tu sei ormai passato all'ultima release (oggi siamo alla CatiaV5R20 e sta arrivando la 21) ma hai un cliente magari anche un pochino importante che ti chiede di usare una release inferiore (ad esempio la R18) tu ti adegui e per lui, e solo per lui, usi quella richiesta. Per il resto del tuo lavoro continui ad usare quella scelta da te.
    1) succede quasi mai, per fortuna QUASI. Con Catia puoi. In passato ho addirittura visto installate la V4 e la V5 sulla stessa workstation unix.
    2, 3, 4) Se hai Catia, per fortuna non ti serve nessuna di queste.
    Azz, metti il pinguino a palla!
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Per doppie versioni CAD sulla stessa macchina modificare quanto segue:
    C:\Documents and Settings\AllUsers\Datiapplicazioni\DassaultSysteme s\CATEnv
    modificare i file di environrnent CATIA.V5R19.B19.txt e CATIA.V5R20.B20.txt ecc. ecc.
    per quanto riguarda l'environrnent CATIA.V5R19.B19.txt modificare le
    seguenti righe, dopo di che far partire Catia NON FAR PARTIRE CATIA prima di modificare il file d'ambiente !!!!!!!
    CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\ CATSettingsB19
    CATTemp=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CATTe mpB19
    CATErrorLog=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\C ATTempB19\error.log
    CATReport=CSIDL_LOCAL_APPDATA\DassaultSystemes\CAT ReportB19
    Praticamente ne puoi fare uno per ogni Catia che vuoi installare .............
    l'ho fatto di fretta ............ ma dovrebbe funzionare
    McBramby
    1658
    Svizzera
    Si, anche noi abbiamo varie versioni CATIA V5 installate sulla stessa macchina.
    Bisogna definire le differenti directory come indicato da barlafus e gestire i CATSettings + CATEnv's separatamente
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    sei riuscito a fare la doppia installazione
    McBramby
    1. Installare Solid Edge 20 su Win 7
      Di swoosh nel forum Solid Edge
    2. installare S.o. su nuovo pc assemblato
      Di emme nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 22
    3. catia e vista - impossibile installare
      Di alwaysevo nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 16
    4. re-installare NX4 con hardware key
      Di giusque nel forum NX (Unigraphics)
    5. Installare plug-in
      Di Vitruvio nel forum Photoshop
