Risultati da 1 a 10 di 17
    21
    studente
    nessuno bene
    Icon1 Problema scala disegno Inventor 2010 suite con win 7 64 bit
    Ciao a tutti
    volevo chiedervi un aiuto da parte vostra.
    Utilizzo Inventor 2010 suite installato su windows 7 64 bit,
    ho installato le iproperty v2.2 ma ho un problema quando faccio la messa in tavola, vado a salvare il file ma non mi visualizza la scala, mentre in un sistema con windows xp 32 bit funziona tutto correttamente. Credo sia un problema di sistema operativo non so se serva qualche macro per visualizzare la scala in automatico nel cartiglio. Premetto che questo cartiglio l'ho sempre usato con win xp e non ho mai avuto problemi con la scala del disegno che si aggiornava in automatico quando si salvava il file.
    Un altro mio collega usa windows 7 a 32 bit ma ha lo stesso problema con la scala.
    Ho provato a scaricare dei cartigli creati da altri utenti in questo forum ma senza aver successo, qualcuno può aiutarmi?
    Grazie a tutti per l'aiuto
    5957
    Citazione Originariamente Scritto da orangopotamo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Se posti un file vediamo di capire cosa c'è che non va. Però strano perchè non centrano nulla le proprietà dei file inventor con il sistema operativo.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Le proprietà no, ma gli add-in sì: se non ricordo male l'utility aggiornava una proprietà personalizzata ed evidentemente non funziona con i 64bit... Mi pareva fossero state postate (forse anch'io?) macro alternative
    5957
    Ecco allora perchè. Certo che le dll se son compilate a 32 e non a 64 bit e non vi è compatibilità ... siam messi male. Ma i cugini Autodesk non ci han mai pensato ai sistemi 64 bit? Sembra che siano sempre stati gli ultimi su questa cosa.
    809
    Inventor 2016
    783
    Impiegato
    inventor
    Il mio rivenditore, in merito, mi ha detto che gli americani mettono la/le varie scale su ogni vista che si genera in tavola, per cui la scala generale in tabella solo noi italiani la mettiamo loro non la prevedono..... ecco del perchè dei vari "accrocchi" che bisogna fare.
    809
    Inventor 2016
    Sempre pratici gli Yankee, bisogna dirlo!
    5957
    per la serie, le normative internazionali non servono a niente.... come il fatto delle rugosità che sono ancora secondo vecchia normativa...
    21
    studente
    nessuno bene
    Ciao Ragazzi
    grazie per i consigli, ho trovato una macro da inserire e sembra funzionare, l'unico problema è che le scale "non" standard tipo 1:1.5 non le visualizza correttamente ma come 0,67:1 qualcuno ha risolto questo problema?
    ho guardato il link
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...a+macro&page=2
    ma i file sono per inventor 2011 qualcuno riesce a convertirli per inventor 2010?
    Grazie ancora per l'aiuto
    809
    Inventor 2016
    Non si può mai convertire alle release più vecchie: ma se riguardi il link troverai un allegato .txt che potrai copiare nel tuo template idw e provare (dovrebbe andare, prova)
    Per copiare detta macro:
    FAI UNA COPIA DEL TUO TEMPLATE ORIGINALE!
    Alt-F11 per accedere a Visual Basic
    A dx espandi ProgettoDocumento (NomeTemplate.idw)>Modules>Modulo1
    Incolli il testo
    Salvi
    Ad ogni salvataggio del documento la macro si attiva
    1. [Inventor 2010] Problema con disegno camma
      Di LucaMF nel forum Inventor
      Risposte: 26
    2. E' arrivata la Inventor LT 2010 Suite
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. 2010 Problema con scala
      Di edison nel forum Revit
    4. problema scala disegno
      Di 3di nel forum Inventor
    5. Risposte: 21
