Risultati da 11 a 20 di 28
    2764
    io fortunatamente fino ad oggi non ho problemi di usare versioni multiple di solid edge, uso l'ultima release e l'ing. che collabora con noi si tiene allineato con la versione che usiamo noi, però volevo chiedere:
    Questa procedura di layerrizzazione che hai descritto è legale per siemens? so che davano per buono il makervercur e adesso come dice cacciatorino solo la virtualizzazione.
    Di fatto virtualizzi non tutto il PC ma solo i file, in questo modo non rinunci alla prestazioni e non hai necessità di avere più windows\licenze.
    Immaginalo come disistallare\installare in tempo 3 secondi una versione piuttosto che un'altra.
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Concordo con Francesco.
    Alla fine tu o usi l'una o usi l'altra. Più o meno quello che fa makevercurr.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    buono a sapersi... oggi ho imparato una cosa nuova in più
    Gianluca...alias Tequila
    9341
    Io continuo a preferire la layerizzazione di windows tramite SVS.
    Tra l'altro funziona benissimo per provare gli MP, che se hanno un problema si torna con un click alla versione precedete.
    http://it.wikipedia.org/wiki/Softwar...ation_Solution
    Si trova in rete ancora la versione gratuira di Altiris invece che quella a pagamento di Symantec
    http://download.cnet.com/3001-2651_4...4c4a49ba4347dc
    Ciao, stamattina ho provato ad installare SEV18 su un layer. Ho prima fatto il "test" layerizzando Firefox 5 e va tutto bene.
    Quando faccio pero' partire l'instllazione di SE V18, parte prima l'installazione di .net (ok fin qui'), poi quando parte l'installazione di SE, mi appare il menu di msi installer modifica/ripara/rimuovi e mi viene chiesto il "disco 1" (??).
    Questo sia facendo partire la cattura dal setup.exe, che dal launch.exe (entrambi presi dal cd di installazione di SE.
    Mi potresti dire come hai fatto tu?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Infatti, non so se c'è un altro software che abbia la possibilità di gestire gli assiemi multipli come SE. Credo che neanche Solid works abbia questa caratteristica.
    Chiedo lumi...di cosa si tratta ?
    1069
    Questa non la sapevo....anche io mi metto in coda agli altri, innanzitutto per ringraziarti e poi per avere maggiori info.
    Sicuramente sei più scafato di noi sull'SVS e volevamo sapere se questa virtualizzazione funziona anche con i servizi di Windows e se esportabile su chiavette USB.
    Quando parlo di servizi Windows intendo che alcuni programmi installano servizi in Windows, senza dei quali i programmi non funzionano, le classiche licenze di rete, per intenderci.
    Dunque, se il processo di SVS non installa niente sull'SO, questo è uno dei limiti o funzionano ugualmente ?
    Grazie..
  7. #17
    9341
    Credo sia la possibilita' di avere lo stesso codice di assieme ma in configurazioni diverse, a livello di componenti. Per esempio il rubinetto con la leva o la manopola. Se e' cosi', dovrebbe essere una cosa che swx gestisce con le configurazioni.
  8. #18
    2764
    "Modifica/ripara/rimuovi", non sarà che solid edge è già installato ? Se si devi prima rimuoverlo.
    Comunque io "catturavo" il setup.exe, credo proprio ai tempi della V18.
  9. #19
    2764
    Grazie..
    Considera che sono passati almeno 5 anni da quando lo usavo.
    Comunque si, cattura tutto quello che altera un'installazione.
    Spegni il livello ed è come non aver installato nulla.
    Accendo il livello ed in pochi secondi è come aver installato tutto.
    Sul discorso dell'USB però non ti ho seguito.
  10. #20
    9341
    Si, e' installato, credevo che l'installazione fatta in SVS fosse indipendente. Appena ritorno sul "muletto" provo a fare come mi hai detto.
    Grazie.
    1. Lo so che non centra niente ma ..
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    2. MakeVerCurr
      Di G1ac nel forum Solid Edge
    3. Niente disegni in SolidWorks
      Risposte: 27
    4. Niente detrazioni 55% al fotovoltaico
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
    5. Niente autobus per la fidanzata al guinzaglio
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
