Pagina 8 di 11 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 110
Discussione: Il Quartabuono
  1. #71
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao Max Ciao Extatem
    Si si tutto chiaro ho capito
    adesso vi mostro come avrei fatto io...
    ciao RS4
    Non avevo dubbi che Catia fosse in grado di farlo (lo avevo visto fare).
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  2. #72
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Catia essendo un cad aeronautico nato per questo settore.. dove le Surface Quartabuono e praticamente pieno era normale che riuscisse nell'intento con delle funzioni basi non avanzate
    RS4
  3. #73
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito Il software più costoso al mondo
    Detto fra di noi , io non mi riferivo a Catia, so che è in grado di farlo.
    Il problema è un altro ... il prezzo.
    Ho provato a farmi fare un preventivo ... c'è da sbattere per terra dalle risate.
    leggi qui
    http://tuttiicad.forumcommunity.net/?t=20134708
  4. #74
    3690
    Piemonte (CN)
    Perdonami Exa.. ho letto il tuo MP, poi son stato preso da altro e non t'ho più risposto. Comunque vedo che ti sei fatto capire e le soluzioni stanno arrivando... ma, checchè ne dicano, trovo che per fare un intero piano dei ferri siano lunghe e laboriose (dai, non è che "tocchi" una linea e stop, tutto fatto). Purtroppo per questo tipo di lavorazioni "altamente artigianali" (e da fare "sul posto") trovare l'automatismo in un rigido CAD meccanico sia molto difficile.
    Ovviamente i membri strutturali sono inutilizzabili in questo caso (e come sarebbero utili); a parte il fatto che non accettano spline restano sempre dei profili "rigidi", seguono un percorso anche variegato (purchè di linee ed archi) ma sempre mantenendo la sagoma originale del profilo (non puoi pretendere che le ali dell'angolare si aprano o chiudano nello sviluppo, tantomeno che si "spalmino" sulla superficie).
    Però con le superfici (che conosco poco o niente) anche con SWX arrivi a quei risultati e da quel che ho visto nello stesso modo spiegato da maxopus nel suo mini-tutorial. Piuttosto il sistema degli schizzi di partenza mi lascia dei dubbi: se da un piano proietti delle curve (che sono parallele ad un certo offset) su una superficie, il loro offset sarà appunto proiettato e parallelismo e larghezza costante andranno a farsi benedire (l'angolare seguirà pure normalmente la superficie, ma la dimensione delle ali deve restare quella). Questo intendo:
    (Fig.1 Angolare1)
    controllate quelle due quote, secondo me dovrebbero restare uguali (salvo lievi deformazioni).
    E su una superficie semplice, per lo più "sferica" come quella poppa dell'immagine, si nota poco. Ma guardate questa (che molti ricorderanno) decisamente più "mossa":
    (Fig.2 Angolare2)
    c'è qualcosa che non và, non trovate? (nella realtà è impossibile ridurre un angolare in quel modo).
    La soluzione corretta secondo me dovrebbe essere vicina a questa:
    (Fig.3 Angolare3).
    Oppure con UPN misure a caso:
    (Fig.4 UPN01).
    Tutti fatti con le superfici di SWX, veloce per un semplice tratto come questo, ma tutti i ferri di una nave voglio vedervi! (ripeto che non conosco le superf e vado un po' a casaccio, chi ha la mano sicuramente è più veloce e sa come gestirle).
    Ed anche questo:
    quando realizzi una sweep in Pro/E puoi decidere se debba essere a sezione variabile o costante.
    Se è a sezione variabile, e il lavoro deve essere a regola d'arte, devi inserire le sezioni intermedie in modo da guidare adeguatamente le transizioni.
    ...pure con SWX puoi fare allo stesso modo, ma le sezioni intermedie bisogna comunque disegnarle (con i vari cambi di forma), e non è poco!
    Non conosco Rhino, ma probabilmente per questi lavori un modellatore puro di superfici è più gestibile con più comandi dedicati.
    Però alla fine ci arrivi, basta avere tempo
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-07-2011 alle 01: 04
  5. #75
    3690
    Piemonte (CN)
    ..miii! Che casino ho fatto con le immagini.
    Spero si capisca
  6. #76
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    leggi qui
    [OT]
    880 mila eurozzi???
    Eh che è... d'oro...
    Ciao!
    P-H
  7. #77
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    ma la dimensione delle ali deve restare quella). Questo intendo:ANGOLARE 01.jpg controllate quelle due quote, secondo me dovrebbero restare uguali (salvo lievi deformazioni).
    Si realmente deve restare uguale inizio fine e non obliqua ma siamo stati noi a dirgli di fare cosi per vedere il massimo della deformazione delle sezioni
    Ed anche questo:...pure con SWX puoi fare allo stesso modo, ma le sezioni intermedie bisogna comunque disegnarle (con i vari cambi di forma), e non è poco!
    Non credo sia tanto complicato solo che in questo modo riesci a controllare meglio la curvatura della deformazione
    prova a fare il test del file Quartabono di exatem e vedrai che con una semplice sweep senza sezioni intermedie ma solo con quella iniziale sicuramente la sweep nel finale non giace sulla superficie ma tenderà ad impennarsi
    RS4
  8. #78
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da numero1 Visualizza Messaggio
    Autocad lo fà, devi lavorare poi sulle estremità magari, vedi qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...trudere+spline
    ed anche qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ghlight=spline
    Eggià, facile.
    La sweep "nello spazio" la fanno tutti i CAD 3D... poi con sezione tonda è una passeggiata di salute. Prova con i profili in oggetto, che si "arrotolino" e deformino di conseguenza lungo il percorso.....
  9. #79
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito 3°metodo_RS4
    Ciao Exatem ti allego anche un altro metodo con patch di superficie tangente alla parete della Nave e poi ti crei la parete deformata perpendicolare alla patch per tutta la sua lunghezza raggi le 2 superfici e poi fai un unico spessoramento
    anche con questa sei sicuro di controllare la deformazione reale dell'angolare
    Allego VIDEO Esplicativo
    RS4
  10. #80
    Per rispondere sul prezzo di Catia.
    A parte il fatto che per comprendere la "pacchettizzazione" del prodotto occorre una laurea specifica .... (è quanto meno disdicevole proporre ad un cliente l'esportatore di STEP oppure 3 pagine fitte di moduli, con Pro/E hai le stesse cose con un decimo dei moduli di Catia, con NX hai 3 configurazioni possibili e basta) per avere una licenza come la mia, comprensiva di Advanced Assembly ed un modulo per il Reverse avrei dovuto spendere più del doppio di quanto speso con Pro/E.
    E siccome non ho notato nessun vantaggio nell'uso di Catia (volgarmente parlando per fare i pezzi ci vuole lo stesso tempo se non di più) ... mi dovreste spiegare perchè la gente dovrebbe prendere questo prodotto (a parte quelli che sono costretti, perchè glielo impongono i clienti).
  • Pagina 8 di 11 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
