Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 110
Discussione: Il Quartabuono
  1. #51
    Nebbia "un par de ciufoli"!
    E' proprio la parte contestuale che e' in me che si risvegliata vedendo "manipolare" oggetti e non "feacosi"!
    Ma come, ci hanno sempre raccontato che Pro/E ha un solo modo di lavorare, che è troppo rigido, che non è flessibile ?
    Non è che per caso la gente si fa raggirare da 4 incantatori di serpenti ?
    Tieni presente che queste sono funzioni del modulo base del buon vecchio Pro/E (Wildfire 4) e non c'entrano niente con le funzioni contestuali dell'attuale CREO.
  2. #52
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Max ma scusa la Blend Variabile esiete ancora da prima della Wildfire io la usavo dalla 2001 o sbaglio ????
  3. #53
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Non sbagli, è una funzione molto "antica".
    Alcuni concorrenti, che si vantano di essere user-friendly, ancora non riescono a farla funzionare come in Pro/E (perdonate l'acidità ... causa stress ho lo stesso sapore dello yogurt scaduto)
  4. #54
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    In Catia come in pro/e c'e da tantissimo tempo si chiama diversamente ma fa praticamente la stessa cosa..
    L'approccio di come hai modellato l'angolare e giusto molto semplice...
    scommetto che la sweep non sei riuscita ad adattarla alla superficie vero Max??
  5. #55
    La sweep ovviamente è diversa dal metodo che ho adottato.
    Però è applicativamente più corretta.
    Ha l'andamento guidato dalla curva giacente sulla superficie, la sezione l'ho definita come corda fra due punti giacenti sulla superficie e distanti fra loro 90 mm.
    In questo modo la sweep ha gli spigoli giacenti sulla superficie ma il suo lato da 90 mm è "cordale" rispetto alla superficie stessa.
    Non so se mi sono spiegato in modo chiaro ... ci ho provato.
  6. #56
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Cari amici.
    Spero di non creare una discussione doppia ma la funzione ricerca va un po' a modo suo.
    Ho una domanda sulle capacità dei vostri CAD.
    Altra domanda generata dalla curiosita':
    Ma gli operatori che poi dovranno materialmente fare il lavoro ( piegare i profilati) che tipo di machinari hanno a disposizione ?
  7. #57
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da mariuss.r Visualizza Messaggio
    E mano, pieghino er fero coe mano, si propio un ce rieschino useno a mazza e ce danno giu' de brutto.
    xxx
  8. #58
    482
    mazzolatori professionisti dunque ... chissa' se sarebbero in grado di dare la giusta "piega" a chi ci governa se gli fornissimo i tracciati
  9. #59
    Ahhh guarda ... con due colpi secchi li sistemerebbero a dovere, senza tracciati ... a occhio.
  10. #60
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Esistono delle macchine dette calandre o piegaprofilati anche se ultimamente, mi è capitato più volte di vedere sostituito un angolare da due piatti saldati al corretto angolo di quartabuono.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  • Pagina 6 di 11 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
