Pagina 4 di 11 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 110
Discussione: Il Quartabuono
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Ciao Massimo.
    Scusa ma ho potuto guardare solo ora il tuo file sul portatile e mi sembra che vada bene.
    Allora la domanda nasce spontanea...
    Come hai risolto?
    Occhio, è una funzione che a noi serve moltooooo di frequente...
    Ad esempio, per rimanere su questo file, la stessa operazione deve essere ripetuta sulle ordinate.
    Oppure, su tutte le ordinate dell'allegato (tutte UPN180).
    come ti dicevo se hai un modalità di deformazione per superfici dovresti farlo senza problemi,
    mentre manualmente ti consiglierei di iniziare con una Pipe lungo la curva rossa raggio 90 e poi dividi le superfici e con gli offset gestisci tutto il resto
  2. #32
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    Ti chiedo scusa ma non mi è chiaro quanto hai detto. Il problema è che per fare questo, attualmente non disponiamo di un parametrico ma stiamo valutandone l'acquisto.
    Siccome è una cosa che ci capita frequentemente di dover fare, vorremmo esplorare le possibilità.
    Preciso che fino ad oggi, abbiamo sempre sopperito con metodi "tradizionali" (infatti le tavole relative e questo lavoro le ho già fatte) ma, insomma... siamo nel 2011!
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  3. #33
    Ciao Massimo.
    Come hai risolto?
    Si risolve facilmente utilizzando le curve delle ordinate o curve proiettate sulla superficie.
    Queste curve, giacendo perfettamente sulla superficie, restituiscono un andamento della sweep perfettamente aderente alla superficie stessa.
    La soluzione è molto veloce (pochissimi minuti), secondo me in un'ora fai tutte le travi che seguono le ordinate.
    Prova a vedere il file allegato e dimmi se va bene.
    La sezione a U che ho usato è approssimativa nella forma ma, il concetto vale per qualsiasi tipo di sezione.
  4. #34
    Flavio, voi fate troppe deformazioni ...
    In questo caso non ce n'è bisogno, basta avere una curva giacente sulla superficie ed utilizzarla per la sweep.
  5. #35
    435
    AE
    World
    Giusto giusto
  6. #36
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Ma devi, per ogni sezione sull'ordinata, schizzare il profilo? (che avrà cambiato angolo di apertura).
    Mi sa che se va in porto quello che sai, finirai per odiarmi.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  7. #37
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    un pò quello che suggerivo io, forse con terminologie da "zappatore" ma il succo del discorso è questo, ossia proiettare le curve sulla superficie e da queste costruirsi il profilo...
    correggetemi se sbaglio
    Gianluca...alias Tequila
  8. #38
    Caro Marco io non vedo l'ora ... altro che odiarti , spero davvero che ce ne sia l'occasione, secondo me sarebbe un esperienza esaltante per tutti.
    Per rimanere sulla tua tua domanda: non hai bisogno di schizzare ogni volta il profilo, basta salvarlo nella libreria dei profili e con tre clic lo inserisci con la posizione, l'angolo e la scala desiderati.
  9. #39
    Non sbagli, il concetto è proprio quello.
    Se vuoi che la tua geometria segua la superficie, non penso ci siano sistemi migliori.
    Poi potremmo ragionare sul fatto che nella pratica la situazione è leggermente differente.
    Non riuscirai mai a deformare l'ala di un profilato a caldo per farla aderire perfettamente alla superficie teorica dello scafo.
    Secondo me sarebbe più corretto appoggiarla ad una corda interna della superficie stessa.
    Ma stiamo ragionando di lana caprina ... e di differenze infinitesimali che non contano niente nella pratica.
  10. #40
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Infatti. Ma il problema era che abbiamo provato a fare questo con un soft di un amico.
    Proiettando la linea sulla superficie, si otteneva una spline che non era utilizzabile quale "percorso" per un elemento strutturale. Inoltre, così facendo, se partivi con un angolo tra le ali di 90°, rimaneva tale per tutta l'estrusione (invece come ha fatto max, l'angolo cambia avvicinandosi a poppa).
    Con ProE i profili si adattano cambiando ad esempio l'apertura tra ala e anima?
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  • Pagina 4 di 11 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
