Pagina 3 di 11 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 110
Discussione: Il Quartabuono
  1. #21
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    questo è quello che farei... segue
    • Tipo File: jpg s1.jpg (180.0 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg s2.jpg (168.9 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg s3.jpg (191.5 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg s4.jpg (200.6 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg s5.jpg (166.0 KB, 4 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
  2. #22
    2874
    Veneto (PD)
    io ho fatto solo la superficie in cui adagia il profilo, poi per la piega a 90° che segue sempre i 90° del profilo con SE non è possibile fare (con Rhino si)
    • Tipo File: jpg s6.jpg (204.0 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg s7.jpg (163.1 KB, 7 Visualizzazioni)
  3. #23
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Allora.
    Mi sono fatto fare l'igs e un immagine. La linea argomento della discussione, è quella rossa nell'immagine.
    Il profilato da estrudere è un angolare 150X90X10.
    Il lato appoggiato alla superficie è il 90
    Ultima modifica di Exatem; 07-01-2013 alle 12: 33
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  4. #24
    Ecchilo, ovviamente il taglio terminale non so com'è, io ho seguito l'ultima superficie ma, si può fare come si vuole.
  5. #25
    Cass. l'ho letto adesso... mi sa che ho appoggiato il 150, aspè che arrivo
  6. #26
    Eccolo con il lato 90 giusto
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    @ max
    riesci a fare un igs "esplodso" non riesco a leggere il tuo file
  8. #28
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    @ max
    Strano ... prova a importare questo.
    Prima ho esportato solidi e superfici, in questo solo superfici.
  9. #29
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Ciao Massimo.
    Scusa ma ho potuto guardare solo ora il tuo file sul portatile e mi sembra che vada bene.
    Allora la domanda nasce spontanea...
    Come hai risolto?
    Occhio, è una funzione che a noi serve moltooooo di frequente...
    Ad esempio, per rimanere su questo file, la stessa operazione deve essere ripetuta sulle ordinate.
    Oppure, su tutte le ordinate dell'allegato (tutte UPN180).
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  10. #30
    435
    AE
    World
    Perfetto grazie!
  • Pagina 3 di 11 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
