Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 110
Discussione: Il Quartabuono
    3551
    ND
    secondo me serve un FEM, l'ala si deforma e si apre e si chiude in funzione dei carichi che vengono applicati per deformare l'angolare.
    E' come se stessi "stampando" l'angolare contro la superficie di guida.
    xxx
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Mi è stato suggerito di utilizzare la tua sol 1) ma, oltre alla difficoltà di disporre correttamente i piani di riferimento, la superficie non ha una angolazione costante ma diventa più o meno "acuta" avvicinandosi alle estremità dello scafo.
    La sol 2 è stata quella seguita per le ordinate e il risultato è quello della ordinata viola.
    La sol 3 non l'ho compresa perchè non conosco così bene SWX.
    Ho provato a farmi fare quanto detto con SWX da un amico ma mi dice che in ambiente saldature la spline non può essere usata quale linea guida per un profilato.
    Inoltre, il profilato (supponiamo un angolare) manterrebbe le sue ali fra loro perpendicolari mentre nella realtà, una dovrebbe seguire, accoppiarsi, con la superficie, "aprendosi" o "chiudendosi" a seconda dei casi.
    Accidenti, mi rendo conto che non è semplice da spiegare a parole.
    Speravo che l'immagine fosse sufficiente ma... è un po' come se, mentre un'ala resta "fissa", l'altra si "avvita", si sviluppa come un percorso ad elica mantenendosi combaciante con la superficie di scafo.
    Ora guardo e poi ti rispondo.
    Grazie ad entrambi.
    Se ho capito il problema, puoi sfruttare la superficie stessa dello scafo che andrai a copiare e tagliare secondo la sezione del profilo utilizzato.
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Ma per disegnarlo devo fare tutto sto casino?
    Cioè Max, vediamo se ho capito.
    Supponiamo di dover fare tutti i ferri dello scafo, dovrei tagliare a striscie tutto il fasciame e utilizzare queste fette quali "ali" del profilato che poi dovrei estrudere per la lunghezza?
    Ma è un lavoro immane...
    Immagina delle zone molto "tormentate". Ad esempio guarda la prima immagine. Anche se si tratta di un modellino, è abbastanza esplicativa.
    I listelli dello scafo, si curvano su più piani. Come ottenerli?
    Guarda la seconda immagine (lo so fa schifo ma non so come spiegarmi). Se dovessi estrudere un angolare lungo il percorso indicato dalla spline gialla dovendo mantenere l'ala parallela alla superficie (non so se si vede bene ma l'angolo cambia).
    Come faresti?
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Come faresti?
    Mi sembra di capire che la deformazione che ho applicato al profilato contenuto nell' iges sia proprio la sagoma che dovrebbe assumere sia l' "ala" che l' altro lato del profilato.
    Per fare cio' ho semplicemente usato un comando di Rhino che si chiama _CageEdit e che fa' parte dei cosidetti "deformatori", io non ho modellato niente se non il profilato dritto , quindi una semplice estrusione lineare di un profilo a L....il resto l' ha fatto Rhino in automatico.
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Citazione Originariamente Scritto da mariuss.r Visualizza Messaggio
    Domattina me lo faccio aprire da una ingegnere che ha Rhino e poi ti dico.
    Per ora ti ringrazio.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    Come faresti?
    Secondo me hai due strade, o fai una copia della superficie dello scafo e poi te ne ricavi le relative parti di interesse (tagliandole) oppure realizzi delle curve che proietti sulla superficie.
    Una volta proiettate le potrai utilizzare come profilo di sweep (che potrà essere a sezione costante o variabile).
  7. #17
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Sono riuscito a vedere il tuo file.
    L'ordinata va bene ed è chiaro come l'hai ottenuta.
    Il problema però è come fare ad ottenere la linea indicata in rosso negli allegati. Tale linea è il "percorso" del profilato che ho evidenziato nell'immagine che allego.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  8. #18
    3921
    Allora, ho capito che la deformazione deve andare su due direzioni, devo ancora capire che forma avrà l'ala della L che appoggia sulla superficie: deve essere uguale alla superficie (e cioè deformata) o appoggiare solo in qualche punto o lungo i bordi?
    inoltre mi confermi che non è detto ch le due ali della L rimangano ortogonali?
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    ricordo che mi capitò un problema proprio su un particolare molto simile, il problema venne risolto tramite una legge di deformazione per superfici. se vuoi puoi postarmi l'igs e poi ti invio la matematica deformata
  10. #20
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    per fortuna si chiama quartabuono... se fosse stato quartacattivo era peggio
    ok dopo sta battuta da 2 soldi io ti proporrei di creare un piano parallelo alle ordinate, fare uno schizzo di come dovrebbe essere il profilo se fosse visto in pianta ed in seguito far proiettare lo schizzo sulla superficie dello scafo cosi da ottenere il percorso deformato del profilato. In seguito ti crei la superfice che è adagiata allo scafo e da questa riesci poi a far scorrere la sezione a "L" o "UNP" tenendo la deformazione che ti serve.
    A parole sembra semplice, vedo di fare un esempio al volo di come lo farei io e poi lo posto. ciao
    Gianluca...alias Tequila
  • Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
