Pagina 11 di 11 PrimaPrima ... 91011
Risultati da 101 a 110 di 110
Discussione: Il Quartabuono
  1. #101
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Quindi alcuni CAD sono preclusi a questa possibilità.
    certo, la differenza la fai nelle opzioni .
    Tieni conto che con il cad riesci sempre a trovare la soluzione, poi ci sono altri cad che la soluzione che vuoi te la semplificano
  2. #102
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    lo puoi fare o col primo metodo o con il secondo :::::
    io ho usato entrambi per estendermi la curva fino alle etremità
    cioè offsetcurva poi scketch della setssa sul pianoXY e poi riproietti sulla superficie
    ma andava bene anche solo offsettare la curva seguendo la superficie come direzione
    Chiaro, ma puoi selezionare contemporaneamente piu' curve su più' superfici e poi il cad si calcola quali sono quelle giacenti da traslare ?
    oppure per ogni curva devi selezionare la sua superficie e quindi selezionarne una ad una?
  3. #103
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    E pensare che io "quarto buono" pensavo fosse uno che giocava a tre sette.
    Vabbe'...
    Nel tre sette il quarto sta buono per forza (se giochi a tre sette con il morto)...
    Di la verità che questa storia del quartabuono ti piace come quella del bolzone...
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  4. #104
    3551
    ND
    Ho avuto un attimo di mancamento, poi ho capito che e' la classica cosa che nessuno riesce a capire e allora diventa come la messa in latino, piu' e' astrusa e piu' sembra da "colti".
    Poi in officina ci danno su due mazzate e via...
    xxx
  5. #105
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Questo è realizzato con una sweep.
    Hai le dimensioni esatte 90x150 e lo spostamento massimo rispetto alla superficie è di circa 2 centesimi di millimetro, direi che è una buona precisione.
    Ho utilizzato anche io la Sweep semplice per 2 curve con profilo ad L iniziale,
    gli scostamenti rilevati sulle curve sono a 0mm praticamente sicuramente al centro c'e qualche centesimo o meno allego quote in img
    dimensione 90x150 come te Max
    allego file e img
    ciao rs4
  6. #106
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Se vado dal "fabbro" e gli dico che deve fare una "Sweep semplice per 2 curve con profilo ad L iniziale" (scusa RS4 se uso la tua frase per l'esempio) mi da un paio di pieghe sull'incudine dopo avermi riscaldato al calor bianco...
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  7. #107
    allego file e img
    ciao rs4
    Questa è la soluzione, l'errore è di almeno due ordini di grandezza inferiore alle lavorazioni di officina e la modellazione deve essere rapida e non puoi stare li a perdere tempo per fare un pezzo che nella realtà non sarà mai come l'hai modellato.
  8. #108
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    noo no la curva da traslare puoi selezionare una alla volta per offsettarla sulla Surface..... come fai con piu curvenon e possibile
    hiihihihih aiaaiaiai che dolore dal mastro ferrr.r..rro
    ti spiego con la sweep tra 2 curve
    step 1 curva evidenziata etrapolata
    step 2 offset della stessa a 90mm costante sulla Surface
    step 3 profilo che vuoi ricavare L o altri
    step 4 sweep
    Quella piu veloce la Sweep se devi fare oltre 200 ordinate pero devi avere anche le surface dove giace la curva ben chiuse e pulite!!!! ma se vuoi spaccare lo 0.... che però non necessiti, tanto il Mastro ferr..ro non lo spaccherà mai dei usare altre sezioni interne in corrispondenza delle nervature delle superfici allora si che avrai un capolavoro pero ci vuolie piu lavoro utilizzando una multisezione come funzione
    spero di essere stato chiaro
    ok Marco
    Si si giusto Max era solo per dimostrare le varie soluzioni e la capacità di fare le cose come abbiamo dimostrato ci sono piu modi per fare la stessa cosa poi dipende uno cosa desidera avere come prodotto finale, in termini di tempo disponibile
  9. #109
    435
    AE
    World
    è possibile
    offset giacente tutte le curve tutte le superfici ogni curva che tocca la superficie si muove di conseguenza
    se non tocca la superficie non si muove
    come il taglia giacente, non credo che se tu devi tagliare una superficie con una curva giacente devi selezionare una ad una curva e superficie
  10. #110
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    è possibile
    Si avevo capito male ogni curva offsettata sulla sulerficie si muove isoparametrica alla stessa giusto e quindi puoi utilizzarla anche per tagliare pero per far scorrere la curva su tale superficie questa deve essere ben chiusa e pulita
  • Pagina 11 di 11 PrimaPrima ... 91011
