Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 891011 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 110
Discussione: Il Quartabuono
  1. #91
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    2 domande ..
    1)ma per ogni proiezione devi dare una curva e una superficie ??
    2) l'offset è lungo la superficie oppure rispetto l'asse?
    Allora mi viene la domanda sulla domanda... Grazie dell'assist.
    - Come si fa a fare un offset lungo una superficie che non è piana?
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  2. #92
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Magari! Sai, sono un po' "lento".
    Questo è realizzato con una sweep.
    Hai le dimensioni esatte 90x150 e lo spostamento massimo rispetto alla superficie è di circa 2 centesimi di millimetro, direi che è una buona precisione.
  3. #93
    3690
    Piemonte (CN)
    Secondo me il metodo migliore è tenere buona la sezione del profilo (facendola appoggiare in corda alla superficie dello scafo), .
    Ok, mi sta bene quando la superficie è concava. Ma se diventa convessa lungo il percorso? La corda diventerebbe "negativa" ed avresti compenetrazione dell'estrusione nella superficie.
    Oppure in quel caso in vece che "alla corda" la linea dell'ala potresti metterla tangente... ma avresti dei vuoti agli spigoli che non appoggiano dappertutto.
    Mi ho spiegato?
    E' il metodo che hai utilizzato quando dici: La soluzione corretta secondo me dovrebbe essere vicina a questa:?
    Quello è fatto con una superficie di loft. Come "profili" in schizzo 3D ho fatto tanti segmenti lunghi 150 a partire dalla curva sullo scafo, resi perpendicolari alla superficie. Come curva guida uso uella stessa curva sulla superficie.
    Poi offsetto la "striscia" ottenuta di 90 mm ed ho il limite dell'altra costa, che resta sempre parallelo ed a misura (salvo lievi deformazioni di centesimi/decimi).
    Poi inspessisci, unisci, tagli e quantaltro ti serve... tutto bene per un pezzo, ma un'intera costolatura
  4. #94
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    devi avere la fuzione offset on surfaces sul cad
  5. #95
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Quindi alcuni CAD sono preclusi a questa possibilità.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  6. #96
    3690
    Piemonte (CN)
    SWX ce l'ha! E l'ho usato in alcune prove del tuo angolare per ottenere il giusto spessore che resti parallelo/tangente alla superficie.
    Ed è lo stesso comando che usi per copiare una superficie (il CTRL+C non funziona) impostando offset a zero.. questo ad esempio come fa maxopus nel tutorial.
  7. #97
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    2 domande ..
    lo puoi fare o col primo metodo o con il secondo :::::
    io ho usato entrambi per estendermi la curva fino alle etremità
    cioè offsetcurva poi scketch della setssa sul pianoXY e poi riproietti sulla superficie
    ma andava bene anche solo offsettare la curva seguendo la superficie come direzione
    devi dargli come direzione di offset la superficie scafo dove vuoi che giace
  8. #98
    3552
    ND
    E pensare che io "quarto buono" pensavo fosse uno che giocava a tre sette.
    Vabbe'...
    xxx
  9. #99
    3690
    Piemonte (CN)
    Questa è fatta sulla poppa del tuo file:
    ANGOLARE 04.JPG ed il nativo se serve a qualcuno QUARTABUONO.rar.
    Come vedi nel "contorsionismo" cè una leggera variazione dimensionale, ma ai fini rappresentativi penso possa essere accettabile.
  10. #100
    3690
    Piemonte (CN)
    Vabbe'...
    Solitamente a quartabuono chiamiamo le giunzioni saldate ad angolo, tra profili/tubolari o sulle flange dei bordi in lamiera.
  • Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 891011 UltimaUltima
