Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Junior L'avatar di ManuSBK
    48
    Solidworks - Draftsight - Sigmanest - AutoCad
    Predefinito Estrazione disegni da assieme
    Ciao a tutti, belli e brutti!!!
    Come da titolo mi trovo di fronte ad un problema di tempistica.
    Ovvero da un'assieme (caldaia industriale) devo estrapolare le classiche 3 viste per ogni singola parte.
    Avendo già disegnato le parti orientate in modo corretto, è possibile "insegnare" al Solid come fare in automatico le 3viste per ogni singola parte (siamo sui 200pezzi differenti) logicamente senza ripetermi un pezzo solo perchè sull'assieme figura più volte?
    Ringrazio chiunque perda tempo a rispondermi
    5960
    Ciao ManuSBK si che si può. Basta che fai un template di messa in tavola con le 3 viste e successivametne lanciare il task scheduler e fargli mettere in talvola i file selezionati o il contenuto di una cartella. Eventualmente si possono anche usare delle macro per la quotatura e alla fine del lavoro automatico controllare un po' e basta.
    48
    Mh...credo di aver capito in linea di massima cosa intendi, la purtroppo essendo autodidatta non ho dimistichezza con i termini tecnici del Solid
    Sul lavoro uso il 2010 SP0.
    Riusciresti gentilmente a farmi una specie di guida passo passo o cmq dirmi i passaggi fondamentali?
    Per le varie opzioni/quotature/ecc mi arrangio anche ;)
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da ManuSBK Visualizza Messaggio
    Io ho sempre fatto i disegni quotati uno a uno, se hai l'occhio diventi molto veloce.
    Per creare un template di tavola con 3 viste seeguire questo post e fare 3 viste vuote (ci son diversi modi per farla però è meglio cercare la migliore). Salvarlo come modello.
    Poi aprire il task scheduler...crea disegni....e completare i parametri.
    Direi che è semplice in sè la cosa, una volta fatto bene il modello.
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    La cosa potrebbe interessare anche a me, ma non ci ho capito molto...Adesso provo con il link che hai postato, ma non ho capito come fare 3 viste vuote...
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Non ho visionato il link, ma comunque ti dico la mia esperienza:
    apri un qualsiasi file di parte (disegnata già in maniera potabile, ad esempio
    il pezzo posizionato su un piano coerente con quello che sarà la messa in tavola), la metti in tavola e salvi il documento di disegno
    come TEMPLATE.
    Al momento del salvataggio verrà cancellato tutto quello contenuto nelle viste, ma non le viste.
    Vai sullo scheduler e scegliendo "crea disegni" puoi dargli l' indirizzo
    dele parti/assiemi che vuoi mettere in tavola con tutte le viste che hai già
    impostato nel template.
    Logicamente devi dargli come modello template quello che hai salvato qualche secondo prima...
    5960
    come TEMPLATE.
    Esatto, questa è la spiegazione di come fare le viste vuote
    442
    Solidworks 2012 sp4
    come TEMPLATE.
    Scusami sarà l'ora ma mi sono perso! Se hai tempo e voglia me lo puoi spiegare ancora? Grazie, buonanotte.
    48
    SEI UN GRANDE "meccanicamg"
    Hai il bonus di una birretta nel basso mantovano!!!
    5960
    bene, un giorno passerò a riscuotere volentieri
    1. Estrazione attributi da dwg multifoglio
      Di jotric nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 23
    2. Disegni di assieme
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    3. Estrazione attributi
      Di tommasodileo nel forum AutoCAD
    4. Estrazione lista blocchi
      Di Parceval nel forum AutoCAD
    5. Estrazione curve
      Di ziotoy nel forum Thinkdesign
