Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Dubbio tramoggia
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    diciamo che ho capito.....
    come faccio a fare le tavole delle lamiere da mandare al taglio?
    Devi mettere in tavola i corpi (uno alla volta) selezionando vista "ripetizione piatta", esporti il dxf o dwg da "lavorare" col CAM del laser.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..con le lamiere puoi anche salvare in DWG/DXF direttamente dal modello di parte 3D. Partendo dal finito piegato ti rappresenta automaticamente gli sviluppi in 2D... Salva con nome, scegli formato DWG e segui le istruzioni a schermo.
    2822
    Pane e lamiera
    Quella è un operazione che faccio per quei lavori che non si ripeteranno
    e che sono semplici da piegare, se no preferisco avere la messa in tavola
    con quote e angoli di piega, insomma, un documento chiaro.
    Non consiglio mai il salvataggio dalla parte specie se contiene più corpi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Certo, anche io faccio così. In "archivio" la tavola DRW con viste, quote, note ed indicazioni per la costruzione... ma se mi serve al volo la sagoma da inviare al taglio in quel modo è presto fatta e parte subito l'Email con i DWG (tu fai tutto in casa, io invio al "tagliatore" e le note non gli interessano. In officina nostra naturalmente seguiamo il disegno "vero").
    E comunque è bene sapere che nel programma c'è quella funzione .
    3921
    Inoltre salvando il dxf dal modello si è certi di avere il profilo in scala 1:1, cosa che partendo dalla tavola non è sempre scontata. Basta un'opzione errata o un vista scalata diversamente per sbagliare il profilo.
    Io normalmente creo le tavole e le esporto in pdf e dwg per i clienti (che non leggono i nativi) e poi creo i dxf partendo dal modello.
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    grazie a tutti di questi importantissimi consigli.
    dai che se continuo cosi piano piano il mondo delle lamiere in solidworks sarà sempre meno oscuro!!
    1. Dubbio su tramoggia...
      Risposte: 25
    2. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    3. Tramoggia
      Di novizio nel forum Inventor
    4. HELP TRAMOGGIA
      Di pito81 nel forum Inventor
    5. Tramoggia...aiuto!
      Di laura888 nel forum Inventor
      Risposte: 31
