Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Dubbio tramoggia
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Dubbio tramoggia
    Buongiorno a tutti,
    devo realizzare una tramoggia del genere da utilizzare su un macchinario nostro interno alla ditta.
    Premetto che il nostro lavoro quotidiano è lavorazioni su torni e centri di lavoro, qualche volta mi capita di disegnare delle lamiere ma per di più piane o piegate ad "L", quindi di semplice manufattura....
    Ho letto la discussione http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...nverti+lamiera.
    Ho più o meno capito, ma il mio dubbio è che la tramoggia del link si sviluppa "dall'alto verso il basso" mentre la mia ha lo scarico a 50° rispetto al piano di partenza (quello d'imbocco del materiale mis. 500x500).
    Per costruire il solido ho usato la funzione loft (schizzo 1--> ingresso, schizzo3--> uscita e schizzo2--> curva guida)e di conseguenza vengono create quelle due pareti inclinate che non sono piane.
    Il mio professore di elettrotecnica in 4° superiore durante un'interrogazione mi disse:"Te Paoli cun i cundensador tan ve miga tant d'acord...." beh a distanza di diversi anni aggiungerei che non vado tanto d'accordo neppure con le lamiere!!!!!!!
    Scherzi a parte, se qualche anima pia mi può dare qualche consiglio lo ringrazio!!!
    Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    dopo 2 ore di lotta......
    et voilà.....
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    et voilà.....
    Oppure....
    Non ti complicare la vita con superfici e ispessimenti, ci pensa lo strumento
    che hai usato successivamente a far tutto.
    Dai un occhio alle quote (mie) del Taglio-Estrusione1
    Ho modificato anche un pò l' estetica.
    PS: la chiusura nella parte stretta è voluta ? la sagomi al montaggio ?
    Nella tua parte, in Converti-Solido6, togli lo spunta a Tenere corpo.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Io non entro nella progettazione del pezzo, ma volevo soltanto suggerire un metodo di modellazione più rapido e performante.
    Io sto usando la 2012, quindi non posso allegare niente.
    Allego però una immagine.
    2822
    Pane e lamiera
    cosa cambia dal mio modello ?
    Tieni conto che ho tenuto "buono" il suo solido modificando
    il taglio facendolo coincidere con uno spigolo solo per
    estetica.
    Ho trasformato in lamiera.. come hai fatto tu.
    • Tipo File: jpg Tram.JPG (141.3 KB, 11 Visualizzazioni)
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Oppure....
    Ciao Mike,
    allora:
    1. ho capito il tuo metodo è molto semplice, senza superfici sono passaggi inutili in meno!
    2. la chiusura nella parte stretta è stato un errore mio....
    3. ho rifatto la tramoggia, perchè pensiamo che fatta in questo modo possa andare meglio. Ti volevo fare fare un paio di domande: perchè se la faccio usando il metodo delle superfici in automatico fa gli scarichi negli angoli e se invece lo faccio come mi hai detto tu non li fa?
    Quest'altra domanda è più a carattere tecnico sulle lamiere: le lamiere negli angoli non andrebbero sagomate per poterle infilare e saldare meglio? L'angolo lasciato cosi verrà riempito di saldatura, io non conosco il lavoro esattamente ma mi sembra un po difficile tenere le lamiere ferme esattamente in quella posizione....
    Allego file e immagini.
    Geppetto82
    1069
    estetica.
    Il comando estrusione e il comando abbina sono più performanti dei tagli e sweep.
    Io ho solo suggerito una strategia di modellazione meno complicata e più reattiva alle modifiche.
    Ho fatto due estrusioni e usato una operazione booleana.
    Non voglio entrare in polemica, ci siamo già passati e poi mi si accusa che soffro il caldo e non ragiono più, ma cercare di usare le strategie migliori in fase di modellazione e in ambiente assieme, si migliorano le prestazioni globali.
    Queste strategie le si sentono soprattutto quando si inizia a lavorare con assiemi corposi.
    Tutto qui...
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Mike,
    allora:
    Geppetto82
    L' angolo così ti fa stortare e bombare il carter.
    Io, da metalcostruttore, preferisco il mio metodo, in pratica fai un leggero smusso alla lamiera crendo un V per la saldatura al TIG.
    Lo spigolo/spigolo lo faccio solo dal 3 mm in su.
    Poi dipende sempre dallo scopo del pezzo, se è strutturale, se deve essere ermetico, se devo curare l' estetica (ac inox sat. ad esempio).
    Per le tue domamde ti rispondo lapalissianamente... credo sia il modo di lavorare di solidworks...
    Gli scarichi in quella tramoggia, non occorrono.
    2822
    Pane e lamiera
    Tutto qui...
    Ma quale polemica... passami il file che c' ho voglia di imparare...
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    diciamo che ho capito.....
    come faccio a fare le tavole delle lamiere da mandare al taglio?
    1. Dubbio su tramoggia...
      Risposte: 25
    2. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    3. Tramoggia
      Di novizio nel forum Inventor
    4. HELP TRAMOGGIA
      Di pito81 nel forum Inventor
    5. Tramoggia...aiuto!
      Di laura888 nel forum Inventor
      Risposte: 31
