Risultati da 1 a 9 di 9
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Schema cinematico semplice, calcolo dello sforzo necessario
    Ciao, in una situazione come quella schematizzata, dove
    A è fisso a terra, fulcrato
    B è vincolato e può solo ruotare
    C rimane tangente sul fondo e scorre
    R è una ruota
    P è il peso della struttura da sorreggere (e alzare e abbassare)
    T1 e T2 sono i traversi su cui andremo a fissare il cilindro idraulico o argano
    è possibile calcolare con SWX (base o professional) appunto lo sforzo necessario per il sollevamento da parte del cilindro che stà tra T1 e T2?
    ..simulation express, che nelle mie versioni lavorare solo sulle parti (ma x quello potrei salvare tutto come parte) può darmi una risposta in tal senso? cioè quanti kg sono necessari per sollevare al cambiamento delle posizioni?
    ^__^
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Leggi qua che ti chiarisci le idee.
    5969
    Tutto di può fare, basta usare il tasto cerca che ci sono alcuni post con le soluzioni e filmati postati da me.
    1069
    Se hai la licenza....
    Gli ho risposto linkando i prodotti SolidWorks perché lui ha la base o pro e non ha ancora capito cosa può fare con la sua licenza.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao e grazie, a quale post ti riferivi?
    io ho provato con questi e con altri tuoi post ancora (non tutti e 1479 però ;P)...
    e con queste ricerche...
    Ricerca: Parole Chiave: cinematico ; Messaggi Scritti Da: meccanicamg ; Forum: Solidworks e i forum figli:1 post
    Ricerca: Parole Chiave: calcolo sforzo ; Messaggi Scritti Da: meccanicamg ; Forum: Solidworks e i forum figli:Spiacenti - nessuna corrispondenza. Prova dei termini diversi.
    ma non ho trovato risposta... ricordi il titolo o hai il link?
    ^__^
    5969
    I post che mi riferivo sono:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=26736
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=26842
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=26983
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ight=sollevare
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    ciao reggio
    io farei cosi, anche se sicuramente il valore ottenuto non è quello preciso ,( ma secondo me sta dalla parte della ragione e dovrebbe funzionare), considerato F la forza necessaria a far salire il tuo nastro dalla posizione più sfavorevole ( quando è tutto basso) F=( P/2*CR)/T2R.
    Usando P/2 considero di assorbire nel calcolo anche gli attriti.
    che ne dite puo' essere?
    1423
    Emilia - Modena
    I post che mi riferivo sono: ...
    ok grazie, ho capito con le mie ver. NON si pole...
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    ciao reggio
    ...tornando al vecchio metodo, se la memoria non mi inganna, io farei così
    (vedi allegato) ma in sostanza si assomigliano, solo tu hai usato un "P/2" mentre io l'ho ricavato...
    Che ne dici? Lo diamo per verificato?
    ...in ogni caso se ritrovo il mio vecchio manuale gli dò un'occhiata... mi sento un poco arrugginito...
    ^__^
    5969
    Secondo me occorre fare una scomposizione completa, magari poi in funzione dell'angolo di inclinazione e mettere tutto in excel. Scomporre eventualmente le forze in parallele e perpendicolari alle aste al fine di risolvere il problema.
    Se hai già realizzato tutto lo puoi calcolare sperimentalmente mettendo un cilindro ad aria, parzializzando la pressione e verificando quando inizia a lavorare per la chiusura (se hai un cilindo grosso a magazzino che avanza) oppure mettere un dinamometro mentre si abbassa la struttura e misurerai lo sforzo effettivo per ottenere l'equilibrio.
    Dovrai determinare la condizione peggione che non è detto sia in quell'angolo e in quella disposizione e potresti trovare anche valori molto superiori.
    Un po' di attenzione ci vorrebbe per non cannare la scelta del cilindro.
    1. Risposte: 3
    2. Lo switch dei 3GB è necessario ?
      Di SolidUser nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 24
    3. schema per semplice turbina a gas!
      Di light incautious nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 26
    4. Sforzo normale
      Di stef_design nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Risposte: 3
