Risultati da 1 a 10 di 11
    101
    Pro Engineer
    Predefinito Sweep a sezione variabile con sformo
    ho modellato la superficie di un condotto utilizzando una sweep a sezione variabile considerando anche la sformatura. Però:
    1) Perchè ProE non misura il diametro sulle sezioni ingresso ed uscita?
    2) Voi avreste usato dei comandi diversi per modellarla?
    3) Esiste il modo di mettere la sformatura (con comando sformo) su superfici senza spigoli come quella?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Hope Visualizza Messaggio
    Mi sfugge qualche cosa, ma con una semplicissima rivoluzione?
    P-H
    101
    Pro Engineer
    ma con una rivoluzione non avrei potuto inserire l'angolo di sformo. Nella seconda immagine vedi che il pezzo è sformato centralmente...Se non sono abbastanza chiaro posso fare anche altre immagini.
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    Se è una circonferenza... ma se non lo è più? Da cui la rivoluzione mancata...
    Giuseppe Del Nobile
    101
    Pro Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da www.cad-3d.net Visualizza Messaggio
    Giuseppe Del Nobile
    Sinceramente non ho capito...cosa intendi per rivoluzione mancata?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Riesci a postare il modello neutro?
    Ciao!
    P-H
    135
    Dicendo "Rivoluzione mancata" alludevo a quanto suggeriva Preparation-H...
    Comunque se non riesci a leggere le misure potrebbe (potrebbe) significare che il sistema non riconosce un solo diametro e quindi che nelle operazioni si sia persa la circolarità. E' una ipotesi.
    Giuseppe Del Nobile
    101
    Pro Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Ciao!
    P-H
    Eccolo...(step)
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Eccolo...(step)
    Non capisco perchè non visualizzi il diametro
    Diametro = 119.995 questo è quello che dice ProE da analisi -> misura -> diametro
    P-H
    101
    Pro Engineer
    P-H
    Allego il file nativo ProE. Li non lo misura.
    Si potrebbe pensare che io stia cercando il pelo nell'uovo ma in realtà cerco solo di capire se il comando di "sweep a sezione variabile" varia la sezione come vuole o come gli chiedo di fare (seguendo due profili rettilinei in ingresso ed uscita).
    Paolo
    1. Sweep a sezione variabile?
      Di zicola nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di peppe068 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
